tiede
8. September 2016 um 09:42
1
Ich möchte gern bei den Blog-Artikeln über die Eingabe im Freitextfeld den Titel entsprechend anzeigen lassen.
Bei Kategorie und Artikel/Produkt-Seiten habe ich das bereits erfolgreich getestet.
Die Anweisung von shopware im Seo-Guide klappt jedoch nicht.
{strip}
{if $sArticle.attr5}
{$sArticle.attr5}
{elseif $smarty.block.parent}
{$smarty.block.parent}
{else}
{if $sBreadcrumb}
{foreach from=$sBreadcrumb|array_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} |
{/foreach}
{/if}
{config name=sShopname}
{/if}
{/strip}
Hat Jemand eine Idee wie ich das machen kann?
Danke
Meinst du das hier?
{sCategoryPath categoryID=$sCategory.id}{if $sCategory.attribute.attribute1}/{$sCategory.attribute.attribute1}{/if}
Kategorie1/Freitext-Feld1Kategorie-Bezeichnungen + Freitext-Feld, falls ausgefüllt
Beispiele für Kategorie-Variablen:
{$sCategory.id} {$sCategory.path} {$sCategory.metaKeywords} {$sCategory.metaDescription} {$sCategory.cmsHeadline}
Beispiele Blog Template
{sCategoryPath categoryID=$blogArticle.categoryId} {$blogArticle.id} {$blogArticle.title} {$blogArticle.shortDescription} {$blogArticle.description} {$blogArticle.metaTitle}
Klappt das auch für die Blogkategorien? Also dass wie ganz oben im Beispiel nur die Hauptkategorie angezeigt wird und man die Unterblogkategorie im Freitextfeld des Blogeintrags eingeben kann? Wenn nichts ausgefüllt wird, dann soll auch keine Unterblogkategorie in der URL angezeigt werden?
Matthias
tiede
9. September 2016 um 08:45
3
ich habe in dem Pfad Theme/frontend/bare/frontend/blog/header
die header-Datei entsprechend geändert mit der Anweisung von shopware. Das klappt nicht.
In der header Datei von listing - für Kategorie und in der header Datei von detail - für Artikel sind die vorgenommenen Änderungen okay
Grüße
