Scollbar sorgt für Wackler
Beim Variantenwechsel in der Produktbox verschwindet die Scrollbar kurz, um dann wieder da zu sein. Das sorgt dafür, dass die Seite beim Wechsel in der Breite der Scrollbar nach rechts geht und somit ziemlich wackelt. Wie kann ich das unterbinden?
Kann ich diesen Befehl irgendwo bei den Varianten hinterlegen, dass die Scrollbar stehen bleibt:
html {
overflow-y: scroll;
Dankeschön, Anett
Hallo @anett1 ,
das kannst du nur unterbinden wenn du sauberes HTML und CSS für deinen Shop erstellst.
Was du beschreibst klingt für mich grade so ob ein Container schlicht „zu klein“ ist, sodass ein scrollen nicht mehr notwendig ist (ist aber nur eine Vermutung).
Dein genannter, wie du es nennst „Befehl“, kann in deinen .scss Datei/en im Theme hinterlegt werden.
VG Marco
@WebentwicklSchaefer
Also an meinem Template liegt es nicht. Ich habe jetzt mal mit dem Original Template getestet, da ist es gleich. In der Desktopansicht (nur dort) ist rechts der Scrollbalken. Bei der Wahl einer Variante (egal ob Dropdown, Bild etc.) verschwindet er und das Fenster rückt in der Breite des Scrollbalkens nach rechts. Dann ist er wieder da. Hast Du eine Ahnung, wie man das umgehen kann?
Und dann noch ne zweite Frage zum Ruckeln der Seite :slight_smile: Die Slider bewegen sich nach dem Laden der Seiten ganz kurz etwas nach rechts. Woran liegt das?
Liebe Grüße und Danke
Anett
Hey @anett1 ,
kannst du vielleicht einmal den Link bitte posten? Anhand der Beschreibung lässt es sich nur schwer vorstellen was passiert.
VG Marco
