Reihenfolge der Artikel Varianten Reihenfolge ändert sich
wir haben hier das Problem, dass wir über den Neofire Connector aus Plenty die Reihenfolge bzw. Positionierung der Attribute übermitteln.
Das fuktioniert auch, zumindest für eine gewisse Zeit.
Auf seltsame Art und Weise stellt sich die Reihenfolge aber immer wieder um.
Beispiel: Größenreihenfolge 4, 5, 6, 7, 8 (so ist richtig)
Nach ein paar Stunden ist es dann geändert so: 5, 4, 6, 7, 8
Ich dachte erst ein Plugin ändert das vielleicht, aber das ist es nicht. Hat jemand vielleicht einen Ansatzpunkt, wie ich heraus bekommen, warum die Reihenfolge verändert wird bzw. wie ich das abstellen kann?
Schau dir mal in der Datenbank die Tabelle s_article_configurator_options an.
Da sind die Varianten drin, in der es eine Spalte Position gibt.
Mit der kannst du global festlegen, welche Variante/Größe an welcher Position steht.
Musst dir halt eine Liste mit allen Varianten anlegen und die Position festlegen.
Die Position sollte dann mit importiert werden.
Ich weiß allerdings nicht, ob der Connector bzw. Plenty das unterstützt.
Wir verwenden das: https://store.shopware.com/dreisc01287/automatische-sortierung-der-varianten.html
Im backend / Datenbank wird hier nichts geändert, nur im Frontend.
Verstehe auch nicht warum es das nicht im Standard gibt oder man manuell die Varianten in die richtige bzw. andere Reihenfolge verschieben kann.
Express gratitude toward, I want to do it, yet it requires some serious energy, thank you for sharing valuable data.
mypennmedicine
