ich nutze das Rechnung und Ratenkauf von Klarna Plugin, in SW 5.1.2. Bei der option Ratenkauf kann ich leider keine Bestellung abschließen. Ich werde immer zu einer Fehlermeldung weitergeleitet
Argument 'pclass' not set!
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Wenn ich im backend > Plugins > Klarna Rechnung und Ratenkauf auf "Api testen und PClasses herunterladen klicke, kommt nach kurzer Zeit „success“.
@useg ja bei den Zahlungsarten ist es auch zusortiert
[@Moritz Naczenski](http://forum.shopware.com/profile/14574/Moritz Naczenski “Moritz Naczenski”) Ich habe einen Button “API Testen und PClasses herunterladen”, den drücke ich, kurz danach kommt folgende Meldung.
success: true
count: 1
Ich habe einen weiteren Fehler, wenn ich versuche per Klarna Rechnungskauf zu bestellen, erhalte ich die Meldung
Uncaught exception 'KlarnaException' with message 'This order is being checked manually, use check_order_status to check the current status of the order.' in /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentKlarnaKpm/Components/Klarna/Klarna.php:3669 Stack trace: #0 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentKlarnaKpm/Components/Klarna/Klarna.php(2137): Klarna->xmlrpc_call('update', Array) #1 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentKlarnaKpm/Controllers/Frontend/PaymentKlarnaKpm.php(253): Klarna->update('4942540221') #2 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Frontend_PaymentKlarnaKpm->indexAction() #3 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction') #4 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 /home/www/p245403/html/shopware_5/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 /home/www/p245403/html/shopware_5/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(449): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /home/www/p245403/html/shopware_5/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(349): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 /home/www/p245403/html/shopware_5/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(213): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 /home/www/p245403/html/shopware_5/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #14 {main} thrown in /home/www/p245403/html/shopware_5/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentKlarnaKpm/Components/Klarna/Klarna.php on line 3669
503 Service Unavailable
Ich bekomme dann zwar eine Bestellbestätigung aber dem Kunden eine Fehlermeldung zu zeigen ist nicht so toll
Shopware Pugin für Klarna installiert. Rechnungskauf funktioniert. Bei Ratenkauf kommt die Meldung " Argument ‘pclass’ not set!".
Wenn ich im backend > Plugins > Klarna Rechnung und Ratenkauf auf "Api testen und PClasses herunterladen klicke, kommt nach kurzer Zeit “success”.
Zahlart aktiviert und mit einer Versandart kombiniert.
Ich dachte schon ich bin der einzige, dem es so geht. Ich habe die Vermutung das der Rechnungskauf bei mir auch geht, Shopware hat nur eine Fehlermeldung vergessen (ich kann das aber gerade nicht testen).
Der Fehler “This order is being checked manually, use check_order_status to check the current status of the order.” scheint nur zu kommen, wenn eine gesonderte Prüfung seitens Klarna nötig ist, die Bestellung scheint ja durchzugehen.
