Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit den Versandkosten bei den Produktexporten.
Ich verwende folgenden Code:
{$sArticle|@shippingcost:"prepayment":"de":"Versandkosten DE"}
Beim Export kommt folgender Fehler:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Euro) as calculation_value_16, ('') as calculation_value_18, ('') as calculation' at line 10
Die Parameter müssten soweit stimmen. Auch habe ich schon andere Zahl- und Versandarten versucht.
Hat jemand einen Ansatz wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank vorab und Grüße,
Frank
