Produkt Route ändern
Guten Tag,
ändert man den Namen eines Produktes so ändert sich allerdings die Route bzw. der Slug des Produktes nicht. Weiß jeamand wie man erreichen kann, dass eine neue Produktroute erzeugt wird?
Vielen Dank
Unter dem SEO Tab kannst du eine individuelle URL festlegen.
@nico.petri hast du den Cache geleert? ggf. auch Indizes aktualisieren?
Vielen Dank für Deine Antwort. Ja das hatte ich auch schon probiert. Leider ohne Ergebnis. Wie lange dauert es bis die Indizies erneuert sind? Ich bekomme nur die Meldung: „Indizies werden aufgebaut“, aber keine Fortschritts- oder Erfolgsmeldung.
Falls du keine CronJobs angelegt hast, dann musst du im Backend angemeldet sein, damit die Tasks abgearbeitet werden. Je nach System kann das schon eine Weile dauern.
Du kannst dir den XHR Response des Workers ansehen, wenn ein 500er Fehler zurückkommt, dann ist ein Blick in den error-log sinnvoll.
