Produkt Feed Export schützen
ich würde gerne die Product Comparison Verkaufskanäle für einige Export Feeds nutzen. Ist es möglich diese mit Username & Passwort zu schützen, sodass nicht jeder der nur den Link hat die Daten einsehen kann?
Danke und beste Grüße
Bitte mal den usecase genau beschreiben.
Du verteilst ja den Link zum automatisierten Import in externe Vergleichsportale nur mit bereits öffentlich zur Verfügung stehenden Daten des Shops (die sich z.B. Google sowieso parsen können). Die Vergleichsportale müssten dann zudem eine Passwortauthentifizierung anbieten, dass du quasi den username/passwort denen angeben kannst. Das bietet meines Erachtens niemand an. Also meines Erachtens kontraproduktiv.
Wenn du das dennoch brauchst: der Pfad ist ja https://www.domain.de/store-api/product-export/Name.Dateierweitung
Du könntest somit https://www.domain.de/store-api/product-export/ das Indexieren in den robots.txt rausnehmen und sicherlich auch beim Hoster https://www.domain.de/store-api/product-export/ mit Passwort versehen.
Verstehe dein Punkt. In der Regel sind dort keine „geheimen“ Informationen enthalten. Da es aber keine andere mir bekannte Möglichkeit gibt Produktfeeds über SW6 bereitzustellen würden ich diese auch nutzen um andere Systeme zu verknüpfen. Dort könnten dann Informationen zu noch nicht veröffentlichten Produkten beispielsweise enthalten sein. Anderes Beispiel wären z.B. Preisuntergrenzen/Margen, wenn man mit dynamischen Preisen arbeitet, auch wenn dies zurzeit nicht der Fall ist, würde ich gerne auf den Fall vorbereitet sein.
Wenn du Preisuntergrenzen/Margen nicht im Feed bereitstellst (die Daten kannst du doch selbst bestimmen, die im Feed zur Verfügung gestellt werden), wo ist das Problem? Verstehe ich immer noch nicht.
Wenn ich lese: „andere Systeme zu verknüpfen“, also nutzt du den Feed nicht wie gedacht?! Die Systeme würde ich per API verknüpfen, dann ist es am saubersten und wird anständig durch Passwort geschützt und es ist vor allem performanter.
Ich würde Verfahren dann so anpassen, dass man zunächst einen Controller baut und hier dann die Feeddatei ausliefert. Ich habe das mal für eine Preisliste (als PDF) gemacht, die sich dann die Kunden mit den eigenen Shop-Credentials herunterladen können.
Als zusätzliches Feature könnte man dann auch die Liste automatisiert via Email einmal täglich versenden oder eine Datei via SFTP/FTP oder als WebHook bereitzustellen.
