Hallo. Wann bitte wird dieser Bug endlich behoben? Das kann doch nur ein Bug sein, das treibt mich in den Wahnsinn. Immer wieder diese Fehlermeldung beim speichern, mittlerweile geht seit einer Stunde überhaupt nichts mehr. Und ja, ich habe alle Pflichtfelder ausgefüllt!!
So, also in meinem Fall bin ich schon draufgekommen, wo der Fehler war. Es war die Produktnummer, da schon einmal die Nummer vorkommt! Somit als Hinweis schon mal gut, aber wenn schon so eine Fehlermeldung kommt, sollte vielleicht explizit darauf hingewiesen werden, was nicht passt.
Hi, ich bekomme die Fehlermeldung auch. Aber nur, wenn ich eine größere Variantenanzahl (so ab 900 Stück) habe und auch nur dann, wenn der Artikel aktiv geschalten ist. Ist ziemlich nervig =(
Hallo @p.mayer1994,
habe das gleiche Problem. Wenn du dir das Verhalten deines Servers mal im Task-Manager beobachtest, dann wirst du sicher auch feststellen, dass SW den Arbeitsspeicher komplett auslastet. Beziehungsweise kommt er an das in der php.ini festgelegte „memory_limit“ und wirft dann diese Fehlermeldung. Sollte auch so in der log Datei von SW stehen (var/www/var/log/YXZ.log).
So eine richtige Lösung habe ich allerdings noch nicht gesehen. Habe das Problem auch bei einem Kunden von mir. Ist echt nervig…
@AndreHerking: Ich glaube der gesamten COM würde es helfen wenn wir hierfür einen Lösungsansatz bekommen. Warum bzw. WAS zur hölle speichert SW da ab, dass es so den Arbeitsspeicher auslastet? Im Prinzip sind es doch „nur“ 900-1000 Produkte die gespeichert werden müssen. Das sind doch teilweise keine 10GB+ RAM wert, oder?
Danke für jeden Tipp!
LG Mirco Breuer
problem scheint immernoch vorhanden.
hier tritt der Fehler bei Variantenartikeln auch immer mal wieder auf - leider ist das ziemlich nervig da man nicht erfährt welches Feld das Abspeichern verhindert.
Die Fehlermeldung wird auch für allgemeine Fehlermeldung in Shopware Administration verwendet. Wenn beim Speichern eines Produktes oder aber auch beim Generieren der Varianten ein Fehler Auftritt, z. B. verursacht durch ein Plugin, aber auch häufig durch Verwendung einer bereits vorhandenen Produktnummer, wird auch die Fehlermeldung geworfen.
Hatt das gleiche Problem, dass die Änderung einer Produktnummer die Fehlermeldung „Bitte fülle alle Pflichtfelder aus.“ anzeigt. Der Shop-Benutzer hat alle Rechte, um Produkte zu ändern und bekommt diese Meldung. Grund dafür war, dass Variantenartikel diese Produktnummer enthielten. Hier hilft es, die Varianten zu löschen, dann die Produktnummer zu ändern und die Varianten im Anschluss neu anzulegen. Die Hauptvariante zeigt immer die Produktnummer an, die beim Produkt bei Varianten über die Einstellung STOREFRONT-DARSTELLUNG festgelegt sind.
Mai 2023 und die Fehlermeldung ist immer noch so nichtssagend und allgemein. Verstehe sowas nicht. Die Software weiß ja, was sie als Fehler ansieht. Dann sollte Sie auch einen Hinweis darauf ausgegeben, idealerweise auch das betroffene Feld hervorheben.
Bei mir ware es gerade ein Produkt, bei welchem der Produkthersteller eine Artikelnummer von früher nun samt EAN für ein neue Produkt reused hat. Auch eine üble Angewohnheit bei einigen Produktherstellern. ;-(
gleiches problem und dank des Forums bin ich drauf gekommen … die artikelnummer (variantenartikel) war schon vergeben, die fehlermeldung war an sich richtig, nur der Inhalt war irreführend / falsch … weil man nach einem feld sucht welches leer ist, was jedoch befüllt werden muss („Bitte fülle aus“ … also suche ich nicht nach einem Feld, welches bereits befüllt ist, das lass ich mir auch nicht richtig reden, es ist falsch) … aber für so ein „future system“ wie sw6 wäre eine genauere aussage dann doch zu viel … ![]()
Ich habe das Problem gerade auch bei mir im Shop – neuste Version 6.6.3.1 – das Produkt hat ca. 1000 Varianten. Das jetzt nochmal zu löschen und wieder neu aufzusetzen ist keine Option ![]()
Ich habe gestern meine Kategorien ein bisschen verändert, da ist das Produkt auf einmal einfach aus allen zugeordneten Kategorien im Frontend rausgeflogen. Im Backend beim Produkt standen allerdings noch alle zugeordneten Kategorien drin. Habe dann versucht, das Produkt nochmal zu speichern, dann die bekannte Fehlermeldung „Bitte fülle alle Pflichtfelder aus“. Habe dann mal alle Zuordnungen entfernt und nur eine Kategorie zugewiesen – hier erscheint die Fehlermeldung nicht mehr.
Wenn ich versuche, es wieder mehreren Kategorien zuzuweisen, kommt die Fehlermeldung wieder. Im Logfile sehe ich auch die Fehlermeldung mit der memory size, das muss irgendwie das Problem sein. Jetzt kann ich also mein Produkt nicht mehr den gewünschten Kategorien zuordnen – das ist natürlich schlecht. Weiß jemand weiter?
