Probleme mit Stripe
Habe folgendes Problem mit dem Stripe Plugin.
Leider wird unser Shop von den Stripe Richtlinien abgelehnt und dadurch wollte ich das Plugin natürlich wieder deinstallieren… Soweit der Plan.
Leider bekomme ich jetzt ständig bei der Deinstallation folgende Fehlermeldung:
Error
Unable to uninstall, got exception: Table s_user_attributes has no column with name stripe_customer_id
Auch die Deaktivierung des Plugin´s bleibt erfolglos. Es lässt sich zwar ohne Meldung deaktivieren aber im Frontend bleibt es weiterhin aktiv…
Dazu kommt das ich seit kurzem die Theme nicht mehr komplitieren kann. Formlose Fehlermeldung.
Die Log gibt folgende zwei Fehler aus:
Enlight_Controller_Exception: Unauthorized in /engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php:209 Stack trace:
#0 /engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 /engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(137): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘ajaxSecurityChe…’)
#4 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#5 /engine/Shopware/Kernel.php(184): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#6 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#7 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#8 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /www/htdocs/w010e387/onlineshop.hanfino.kaufen/shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#11 {main}
Warm up http-cache error with shopId 1 Client error response
Hätte da jemand bitte einen Guten Tipp für mich!? Weis gerade echt nicht weiter…
DANKE
Vielleicht fehlende/geänderte Schreibrechte Ordner/Dateien auf dem Server
Das ist ja generell ein SQL-Fehler, es wird eine Spalte vom Plugin erwartet, die aber nicht angelegt wird.
Ich würde mal mi dem Plugin-Herseller sprechen.
