Probleme beim Update auf shopware 5.6
Guten Tag,
ich habe gerade begonnen das update auf 5.6 zu installieren, doch leider ist während der installation folgendes Error aufgetreten.
Error
Received an error message.
URL:  unpack?offset=0&total=0
Message:  Internal Server Error
Response
Slim Application Error
Type: Gaufrette\Exception\FileAlreadyExists
Message: The file files/backup/auto_update/dummy already exists and can not be overwritten.
File: /var/www/html/recovery/common/vendor/knplabs/gaufrette/src/Gaufrette/Filesystem.php
Line: 100
Trace
#0 /var/www/html/recovery/update/src/Steps/UnpackStep.php(86): Gaufrette\Filesystem->write(‘files/backup/au…’, ‘dummyfile’)
#1 /var/www/html/recovery/update/src/Controller/BatchController.php(137): Shopware\Recovery\Update\Steps\UnpackStep->run(‘0’, ‘0’)
#2 /var/www/html/recovery/update/src/app.php(154): Shopware\Recovery\Update\Controller\BatchController->unpack()
#3 [internal function]: {closure}()
#4 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(468): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#5 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1355): Slim\Route->dispatch()
#6 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#7 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#8 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#9 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1300): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#10 /var/www/html/recovery/update/index.php(57): Slim\Slim->run()
#11 {main}
Dummerweise gibt es kein Backup, weshalb ich auf irgendeine andere weise retten muss, was zu retten ist.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Lösch mal die Datei aus der Fehlermeldung und rufe /recovery/update erneut auf
Habe ich gemacht. Nun spuckt er mir folgende Fehlermeldung aus:
Error
Response
Type: ErrorException
Code: 2
Message: include(/var/www/html/recovery/common/vendor/composer/…/knplabs/gaufrette/src/Gaufrette/Filesystem.php): failed to open stream: No such file or directory
File: /var/www/html/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php
Line: 444
Trace
#0 /var/www/html/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(444): Slim\Slim::handleErrors(2, ‘include(/var/ww…’, ‘/var/www/html/r…’, 444, Array)
#1 /var/www/html/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(444): include()
#2 /var/www/html/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(322): Composer\Autoload\includeFile(’/var/www/html/r…’)
#3 [internal function]: Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass(‘Gaufrette\Files…’)
#4 /var/www/html/recovery/update/src/FilesystemFactory.php(80): spl_autoload_call(‘Gaufrette\Files…’)
#5 /var/www/html/recovery/update/src/FilesystemFactory.php(58): Shopware\Recovery\Update\FilesystemFactory->getLocalFilesystem()
#6 /var/www/html/recovery/update/src/Controller/BatchController.php(124): Shopware\Recovery\Update\FilesystemFactory->createLocalFilesystem()
#7 /var/www/html/recovery/update/src/app.php(154): Shopware\Recovery\Update\Controller\BatchController->unpack()
#8 [internal function]: {closure}()
#9 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(468): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#10 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1355): Slim\Route->dispatch()
#11 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#12 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#13 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#14 /var/www/html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1300): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#15 /var/www/html/recovery/update/index.php(57): Slim\Slim->run()
#16 {main}
Hast du denn das Auto-Update benutzt oder die Dateien manuell hochgeladen?
Klingt fast so, als ob Dateien fehlen, was bei einem manuellen Upload schnell passiert.
Shopware hat mir gesagt ich solle ein update machen und ich habe das update gemacht. Also manuell habe ich nichts gemacht…
Naja, als schnelle Lösung würde ich ein Backup einspielen, damit der Shop erst mal wieder läuft und es dann ggf. nochmal probieren.
Alternativ könnte man versuchen den Ordner /recovery aus dem Installationspaket nochmal hochzuladen (aber nur diesen einen Ordner!). Also das Paket unter Download Shopware herunterladen, lokal entpacken und per FTP in das Verzeichnis des Shops hochladen und den vorhandenen /recovery-Ordner ersetzen.
ein Backup habe ich wie gesagt leider nicht.
Den Ordner habe ich ersetzt, doch funktionieren tut es immernoch nicht.
Der Hoster wird ja sicherlich ein Update haben, da die das regelmäßig anlegen.
Ansonsten kannst du mir auch Zugangsdaten schicken (FTP, Datenbank) an forum@shopware.com und ich schau morgen früh mal drauf.
Mit dem Hoster habe ich bereits telefoniert. Die haben auch kein Backup…
Die Zugangsdaten kann ich dir gerne schicken.
Vielen Dank für deine Hilfe
Sorry, aber ich muss mal meckern. Jeder will einen Shop betreiben, aber sich mal vorher etwas über Shopware belesen scheint zuviel Arbeit zu sein. Bei Updates solltetst du als Shopbetreiber für ein Backup sorgen und dich nicht unbedingt auf andere verlassen.
Bevor Du Shopware updatest,  erstelle in jedem Fall ein Backup , nur so kannst Du bei Problemen einfach wieder den Betrieb aufnehmen!
Also wo hast du deinen Shop den bitte gehostet das da nichtmal ein Backup ist? Eigentlich macht doch fast jeder Hoster ein regelmäßiges Backup vom Shop.
Und du hast sicherlich auch beim Update nichtmal geschaut ob alle PlugIns kompatible sind. Da akutell mindestens 50% der PlugIn noch gar nicht kompatble sind kann auch der Fehler gut hierher kommen. Wenn man selber Updates macht und mit seinen Shop Geld verdient, solte man solche Kleinigkeiten wirklich beachten.
Hoffe du bekommst es wieder hin das alles läuft. Am besten du holst dir für nächstes Mal einfach schnell Hilfe das sowas nicht passiert und wechselst du einen vernünftigen Hoster :wink:
LG
Nina
Das reicht aber nicht wen man als Shopbetreiber seinen Shop updaten möchte. In der Regel machen Hoster auch ein Backup, aber das läuft teilweise mitten in der Nacht oder gar nur wöchentlich. Das nutzt dir dann aber nicht viel, wenn dein geplantes Update zu einer Zeit gemacht wird wo schon hunderte neue Bestellungen gelaufen sind. Wenn dann etwas schief geht sind auch die Bestellungen weg.
Und um genau das zu vermeiden, macht man als Shopbetreiber direkt vor dem Update ein Backup. Mag ja sein, dass man selber vielleicht nicht so technisch gut drauf ist, aber dann kann man sich Hilfe holen bzw. jemanden damit beauftragen. 50% der Betreiber glauben vermutlich mit dem Klick auf den Button geht alles automatisch und ich muss mich um nichts kümmern - ha ha ha.
Also nach der Hilfe von Moritz ist die seite zwar wieder erreichbar, allerdings werden keine Artikel mehr angezeigt. Wir haben schon alle Plugins deaktiviert und haben langsam keine Idee mehr wie wir das Problem lösen sollen. Die Artikel sind in der Artikelübersicht im Backend zwar zusehen und auch aktiviert aber angezeigt werden sie wie gesagt nicht.
Gibt auch jede menge Fehlermeldungen…
Ich hoffe man kann uns nochmal helfen.
Nico
Deaktivieren genügt bei inkompatiblen Plugins nicht immer. Meist muss man sie zumindest deinstallieren, wenn nicht sogar komplett löschen.
Mal einen Testartikel angelegt und getestet ob der angezeigt wird? Im Zweifel nochmal ne Mail schreiben
