Hallo zusammen, heute habe ich das Update von 4.1.3 auf 4.2.1 gemacht. Das Update lief ohne Fehlermeldung durch, jedoch komme ich jetzt, nach dem Update weder ins Frontend noch ins Backend. Das Backend zeigt nur den SW Hintergrund ohne Loginfelder etc. und im Frontend gibt es einen Fehler. Kann mir jemand evtl. einen Tip geben was er von mir will ? Fatal error: Uncaught exception 'Doctrine\ORM\Mapping\MappingException' with message 'You have specified invalid cascade options for Shopware\Models\Category\Category::$attribute: 'update'; available options: 'remove', 'persist', 'refresh', 'merge', and 'detach'' in /www/htdocs/ee4f2/shop/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappingException.php:753 Stack trace: #0 /www/htdocs/ee4f2/shop/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(1404): Doctrine\ORM\Mapping\MappingException::invalidCascadeOption(Array, 'Shopware\Models...', 'attribute') #1 /www/htdocs/ee4f2/shop/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(1429): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo-\>\_validateAndCompleteAssociationMapping(Array) #2 /www/htdocs/ee4f2/shop/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(2355): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo-\>\_validateAndCompleteOneToOneMapping(Array) #3 /www/htdocs/ee4f2 in /www/htdocs/w00ee4f2/shop/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappingException.php on line 753 Grüße Stefan
Hallo, der Fehler deutet darauf hin, dass eine alte Version der Datei engine/Shopware/Models/Category/Category.php verwendet wird. Wenn auf dem Server ein OP-Cache wie z.B. APC läuft, muss der Apache neu gestartet werden. Viele Grüße, Benjamin Cremer :shopware:
Hi, was meinst du damit ? “alte Version der Datei engine/Shopware/Models/Category/Category.php” Heißt das das beim Update doch was schief gelaufen ist ?
Hallo, entweder ist die Datei nicht richtig hochgeladen/ersetzt worden, oder die alte Version befindet sich im Op-Cache/APC. Daher mein Vorschlag den Apache neu zu starten. Ob die Datei aktuell ist kannst folgendermaßen kontrollieren. engine/Shopware/Models/Category/Category.php Zeile 286 sollte so aussehen: [quote] /** * INVERSE SIDE * * @var \Shopware\Models\Attribute\Category * * @ORM\OneToOne(targetEntity=“Shopware\Models\Attribute\Category”, mappedBy=“category”, cascade={“persist”}) */ protected $attribute; [/quote] Viele Grüße, Benjamin Cremer :shopware:
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Die Version hat gestimmt, und APC war nicht aktiviert beim Hoster. Ich habe mich dann mal für eine Rücksicherung entschieden und warte noch ein wenig mit dem Update.
