Problem mit Shopware am neuen Server
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Shopware Installation, welche auf einem neuen Server transferiert wurde. Dort läuft sobald man das erste mal den Cache leert der Shop nicht mehr …
Sie hier der Link: https://doppler.dev.lackner-media.at/
Dort erscheint nun wenn man sich den Quelltext anschaut folgende Fehlermeldung:
 SQLSTATE[HY000]: General error: 1436 Thread stack overrun: 180608 bytes used of a 196608 byte stack, and 16000 bytes needed. Use 'mysqld --thread\_stack=#' to specify a bigger stack. in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 131
Und manchmal (eigenartigerweise) nicht immer, auch jene:
 Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getBaseUrl() on null in /var/www/vhosts/lackner-media.at/doppler.lackner-media.at/var/cache/production\_201810171014/templates/frontend\_NdcDoppler\_de\_AT\_1\_secure/a1/2d/52/a12d5228b394cb32ae15e0bbb07c9fe677a87cbd.snippet.index.tpl.php:676 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/lackner-media.at/doppler.lackner-media.at/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatebase.php(180): content\_5bd731cf28c243\_08288863(Object(Enlight\_Template\_Default)) #1 /var/www/vhosts/lackner-media.at/doppler.lackner-media.at/engine/Library/Enlight/View/Default.php(300): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #2 /var/www/vhosts/lackner-media.at/doppler.lackner-media.at/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 /var/www/vhosts/lackner-media.at/doppler.lackner-media.at/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>re in **/var/www/vhosts/lackner-media.at/doppler.lackner-media.at/var/cache/production\_201810171014/templates/frontend\_NdcDoppler\_de\_AT\_1\_secure/a1/2d/52/a12d5228b394cb32ae15e0bbb07c9fe677a87cbd.snippet.index.tpl.php** on line **676**
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Ich habe schon folgende Schritte unternommen:
Ich bin langsam am verzweifeln - hoffentlich habt ihr eine Idee
Bin zwar kein Helleseher und auch kein SQL Spezialist, aber ich denke mal, das dir da der Provider weiterhelfen kann. Der sollte Dir zumindest mal thread_stuck auf 256k anheben und dann den SQL Server neu starten.
Wobei, scheinbar kannst Du das mit einer my.cnf evtl. auch selber machen:
# The MySQL database server configuration file
# You can copy this to one of:
# - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options,
# - "~/.my.cnf" to set user-specific options.
[mysqld]
# FINETUNING
thread_stack = 256K
Dieses Problem hat sich mittlerweile auch erledigt. Hier war das Problem, das es hier einen speziellen Artikel unzählige male gab, welcher in der Suche tausende male kam und somit dann für das Problem sorgte. Dieser Artikel kam aufgrund eines speziellen Konfigurators zustande.
Bei einem Kundenshop habe ich gegenwärtig ein ähnliches Problem. Eingestellt ist aber schon thread_stack = 256K
Macht das Sinn diesen Wert noch höher zu stellen?
