Preisdarstellung bei Dienstleistungsabrechnung nach Stunde
vielleicht hat jemand zu folgendem Szenario eine Lösung:
Wir bieten Reparaturen für Elektronik an und möchten für bestimmte Teile die Kosten nach Aufwand abrechnen. Das heißt als Preis der Reparatur soll z. B. „ab 100€“ stehen.
Darunter ein Hinweistext mit „*100€ pro Stunde, Reparaturkosten nach Arbeitsaufwand“
Wenn man bei den Artikeln 100€ im Preisfeld eingibt, zeigt Shopware ja nicht das Wort „ab“ an, sondern nur 100€. Und den Sternchentext kann man auch nicht einfach so unter das Preisfeld schreiben.
Hat jemand eine Idee, wie man das gut lösen könnte?
Danke!
Du könntest ein Freitextfeld (z.B. eine Checkbox) in den Artikeldetails dazu verwenden, den Artikel als Reparatur zu kennzeichnen. Dann kannst du das Freitextfeld im Template per if-Abfrage abfragen und je nach Ergebnis Inhalte anzeigen lassen oder eben nicht.
Hi, @Henrik_smp4u hat eigentlich schon die richtige Variante vorgeschlagen. So lässt es sich leicht administrieren und löst dein Problem.
Falls du Hilfe benötigst darfst du dich gerne an mich wenden :slight_smile:
Grüße
Das ist ohne Shopware Programmierer Kenntnisse nicht umsetzbar oder?
Höhere Programmier Kentnisse sind das jetzt nicht, aber du musst aufjedenfall ans Template ran :slight_smile:
Grüße
