Preisberechnung
Guten Tag,
ich komme bei folgendem Problem bzgl. der Preisberechnung nicht voran.
Ein Artikel wird in einer bestimmten Länge (mm) verkauft. 1000mm sollen 7€ kosten. Jeder weitere mm 0,07€.
Stelle ich den Groundpreis auf 0,07€ und eine Mindestabnahme von 1000mm, bekomme ich natürlich 70€ angezeigt …
P.s. Die Angabe in mm möchte ich beibehalten (keine cm, …)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Martin
Adam Riese: Der Grundpreis in mm wäre 0,007 € :wink:
wobei natürlich Grundpreisangaben im Meter oder Milimeter dringend der rechtlichen Bewertung bedürfen…aber dafür ist hier das Forum nicht da.
so ganz erschliesst sich damit auch nicht der Preis je weiteren mm  - wird da milimetergenau abgerechnet, wenn das Grundstück schon einen Meter lang ist?
Evtl hilft dir das Plugin. Teste es einfach mal.
http://store.shopware.com/ott5954425275141/laengen-berechnung-sw5.html
Vielen dank für die Antworten!
@kulli‍ genau da liegt mein Problem! Die Angabe von 0,007€ ist nicht machbar, da auf einen vollen Cent aufgerundet wird.
Ja der Artikel wird mm genau abgerechnet und hat eine Grundlänge von 1m. Jede weitere, genaue Längenangabe obliegt dem Kunden.
Gibt es denn eine Mögluchkeit den Grundpreis geringer einzustellen? Oder einzustellen, rechne ab X Länge, und bis dahin gibt es einen Grundbetrag?
@ottscho‍ das schaue ich mir gleich mal genauer an!
Liebe Grüße
Martin
@ottscho‍ das Plugin ist bereits zu Testzwecken im Einsatz. Kann Ich denn hier die o.g. Einstellungen vornehmen?
Kalkuliere es halt auf den vollen Cent .
Wobei ich die Art der Grundpreisangabe in mm schon für bedenklich halte:
Grundsätzlich beträgt die Mengeneinheit 1 kg, 1 l, 1 m³, 1 m oder 1 m² der Ware.
Eine Ausnahme ergibt sich aus § 2 Abs. 3 Satz 2 PangV:
http://www.gesetze-im-internet.de/pangv/__2.html"
Ja, schau dir das Feld
Preisfaktor -> Der hinterlegte Artikelpreis wird durch den Wert dividiert.
vielleicht könnte dir auch unser Plugin helfen: http://store.shopware.com/neti267171632168/preisberechnung-nach-individuellen-massen-flexsize.html
Viele Grüße aus Hamburg
Tobi
@kulli -  danke für die Info  Thumb-Up
@ottscho -  hat einwandfrei funktioniert! Super Plugin!
Martin
