Plugin SwagCustomSort mit Anfängerfehlern?
Es geht um das Plugin “Individuelle Sortierung SwagCustomSort”. Da es kostenlos ist, will ich auch gar nicht so meckern. Jedoch in der Version 1.0.3 mit SW 5.1. sieht das ganze so aus:
Der Pfad zum Bild ist nicht “…/backend/media/image/thumbnail/…” sondern diese Verzeichnisorgie wie zum Beispiel “…/media/image/51/49/9a/…”. Wie ernst wird das Thema “Testen” genommen?
In der Medienverwaltung werden dir die Bilder allerdings korrekt angezeigt? Wir haben das Problem, dass diese dort auch nicht richtig verlinkt sind. Liegt aber am NGINX-Server. Problem konnten wir dennoch lösen, nachdem wir die zusändige .js geändert haben. Grüße
[quote]In der Medienverwaltung werden dir die Bilder allerdings korrekt angezeigt?[/quote] Ganz klares YES!
[quote]Problem konnten wir dennoch lösen, nachdem wir die zusändige .js geändert haben.[/quote] Ja, das hab ich dann auch so gemacht :slight_smile:
Und zwar wie?
/SwagCustomSort/Views/backend/custom_sort/model/article.js Zeile 30 return ‘/media/image/thumbnail/’… Vor “media” ein “/” setzen, sonst stimmt der Pfad nicht :slight_smile:
DANKE R4M!
Ich finde es sehr schade, dass Shopware in Zukunft auf das Plugin verzichetet…
Danke R4M.
Leider meckert Shopware wegen den legacy URLs…
Lösung „thumbnail“ mit dem Mediaservice setzten im Controller:
Controllers/Backend/CustomSort.php nach Zeile 148 einfügen:
            $mediaService = Shopware()->Container()->get('shopware_media.media_service');
            foreach ($result as $key => $value) {
                $mediaPath = 'media/image/thumbnail/'.$value['path'].'_140x140.'.$value['extension'];
                $result[$key]['thumbnail'] = $mediaService->getUrl($mediaPath);
und dann in der Views/backend/custom_sort/model/article.js den Block
            type: 'string',
            convert: function (value, record) {
                if (!record.get('path')) {
                    return '{link file="backend/_resources/images/index/no-picture.jpg"}';
                } else {
                    return 'media/image/thumbnail/' + record.get('path') + '_140x140.' + record.get('extension');
verkürzen:
{ name: 'thumbnail', type: 'string' },
Leider habe ich im Frontend folgenden Fehler:
debug exception 'Doctrine\DBAL\Query\QueryException' with message 'The given alias 'productCategory' is not part of any FROM or JOIN clause table. The currently registered aliases are: product, variant, tax, productCategory2, avoidCustomerGroup, productAttribute.' in /Users/*/*/*/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryException.php:37
Hat jemand ähnliche Probleme?
Habe versucht, alle Plugins zu deaktivieren und einzeln zu reaktivieren.
Wenn ich eine Einkaufswelt in der Kategorie habe, kommt der Fehler nicht.
Zeile 30
return ‚/media/image/thumbnail/‘…
Vor „media“ ein „/“ setzen, sonst stimmt der Pfad nicht :slight_smile:
Dies funktioniert nicht, da die Thumbnails in die MD5-Unterordner unterteilt werden (oder gibt es eine Möglichkeit beim Generieren der Thumbnails dies uzugehen?) Man muss zudem die Thumbgröße selbst erstmal manuell anlegen oder ?
Zeile 30
Wenn das mit Thumbnails funktioniert, dann muss man so oder so die Thumbgröße selbst erstmal manuell anlegen und die Thumbs neu generieren oder ?
Auch wenn es nicht die direkte Antwort ist: Wir hatten auch zuerst CustomSort im Einsatz, sind nun auf dieses hier gewechselt: http://store.shopware.com/wbm8351453219168/individuelle-sortierung-in-kategorien-fuer-shopware.html
