Plugin Probleme
Hallo Wir haben die version 4.05 mit einem Hauptshop und zwei Subshops und dort Probleme mit den Plugins. In den Plugins sind ja der Hauptshop und die Subshops aufgeführt. Bei dem Google Plugin z.B. kann kan man im Hauptshop die Analytics-ID und conversion-ID problemlos eintragen, während in den Subshops nur die Analytics-ID genommen wird. Obwohl es beim Abspeichern keine Fehler oder Probleme gibt, ist das Conversion-ID Feld bei beiden Subshops leer. Wir haben mit den meisten Plugins das gleiche Problem. Die eingetragenen Werte in den Subshops werden nach dem Speichern nicht oder nur teilweise übernommen. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung parat? Danke Gruss Günter
