Plugin Manager Startet nicht mehr
Hallo zusammen, ich habe gerade mehrmals versucht das neue Import/Export plugin zu installieren, was nicht funktionierte und nach dem ein - ausloggen kann ich nun den plugin manager nicht mehr starten… der pluginmanager ist in der db aktiv!# hier die fehlermeldung: Ext.globalEval
Hallo Heinz, die Fehlermeldung sagt leider nichts über den eigentlichen Fehler aus. Bitte einmal die Fehlermeldung posten, die du bekommst wenn du http://xxxx.yy/backend/PluginManager aufrufst. Ich rate schon mal :stuck_out_tongue: : Das Import/Export Plugin setzt den Ioncube Loader voraus und der fehlt bei deinem System. Viele Grüße
[quote=“simkli”]Hallo Heinz, die Fehlermeldung sagt leider nichts über den eigentlichen Fehler aus. Bitte einmal die Fehlermeldung posten, die du bekommst wenn du http://xxxx.yy/backend/PluginManager aufrufst. Ich rate schon mal :stuck_out_tongue: : Das Import/Export Plugin setzt den Ioncube Loader voraus und der fehlt bei deinem System. Viele Grüße[/quote] Danke das war´s. Ich versteh nur nicht, warum es einmal funktioniert hat… Ohne Ioncube loader ciao heinz
