Hallo zusammen, wir kämpfen seit dem Upgrade von 4 auf 5.0 (inzwischen 5.0.3) mit einem Fehler, der direkt beim Aufruf des Admin Bereichs auftritt, das Laden des Plugin-Managers bricht dann mit einer Fehlermeldung ab (siehe unten). Ein erneuter Start des Plugin-Managers ist nicht möglich bzw. verliert sich in einer Endlosschleife. Im Shopware Log selber gibt es keinen Fehler, auch im Apachen Log ist nichts zu sehen. Wäre über jeden Tipp dankbar, alle anderen Posts hier, die in Richtung Plugin-Manager gingen haben nicht geholfen das Problem zu lösen. Gruß, Arne Hier die Fehlermeldung:
SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‘name’ cannot be null in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234
Stack trace:
#0 Zend/Db/Statement.php(303): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('INSERT INTO `s_...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(576): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #5 Shopware/Components/Plugin/Namespace.php(312): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>insert('s\_core\_plugins', Array) #6 Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/InstallerService.php(389): Shopware\_Components\_Plugin\_Namespace-\>registerPlugin(Object(Shopware\_Plugins\_Frontend\_SwagAboCommerce\_Bootstrap)) #7 Shopware/Plugins/Default/Backend/PluginManager/Controllers/Backend/PluginManager.php(56): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Service\InstallerService-\>refreshPluginList() #8 Enlight/Controller/Action.php(150): Shopware\_Controllers\_Backend\_PluginManager-\>preDispatch() #9 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(524): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #10 Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #11 Shopware/Kernel.php(143): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #12 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(490): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #14 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(261): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #17 {main}
