Plugin Lizensierung bei Testsystemen
Sorry ich muss nochmal doof in die Runde fragen bezüglich Plugingebühren auf einem Testsystem:
Wir haben ein Testsystem mit der Domain test.shop.de (nennt sich in Wirklichkeit anders)
Wir haben ein Livesystem mit der Domain live.shop.de (nennt sich in Wirklichkeit anders)
Auf dem Livesystem sind mehrere kommerzielle Plugins aus dem store registriert für die wir monatliche Gebühren bezahlen.
Diese Plugins aus dem livesystem fehlen uns im testsystem, die wir aufgrund der Gebühren (wir wollen keine doppleten Lizenzgebühren bezahlen) dort nicht installiert haben.
Der Grund weshalb ich schreibe ist, dass ich heute morgen ein Shopware Update auf dem Testsystem erfolgreich durchführen konnte, das selbe Update im Livesystem aber Probleme gemacht hat (Im Offcanvas-Warenkorb waren keine Daten). Vermutlich ist irgendein Plugin dafür verantwortlich.
Um jetzt Shopware-Updates usw. testen zu können, wäre es hilfreich diese Plugins auch im Testsystem zu haben.
Im Account haben wir beide Domains hinterlegt:
Unter Einstellungen->Shopware Account sind Lizenzdomänen hinterlegt:
Wenn du dich im Testsystem mit deinem Shopware-Account im Extension Manager einloggst, dann kannst du die Plugins aus der Live auch in der Testumgebung installieren. Die Test-Subdomain darf NICHT registriert sein. Dies wird meinem Wissen nach von Shopware „geduldet“, solange die Test-Subdomain klar als solche zu erkennen ist (am Namen, nicht am Shop).
Ich glaube, ich habe aber auch schon widersprüchliche bzw. unklar formulierte Informationen dazu gelesen.
Wenn du nicht lizenzierte Plugins verwendest, dann informiert die Shopware in der Regel vorab mehrmals, bevor du eine Rechnung zugeschickt bekommst.
Das ist mein persönliches Verständnis bzw. Erfahrung. Bitte in den FAQ oder den AGB selbst nachlesen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Das sollte wie @Max_Shop funktionieren. In der test.shop.de als Lizenzdomain die live.shop.de hinterlegen und mit dem Account einloggen und/oder Auth-Key (Composer) hinterlegen. Wie gesagt, die test.shop.de darf nicht registriert sein.
Offiziell ist das aber eigentlich nicht erlaubt - könnte aber wie bereits erwähnt geduldet werden. In den kostenpflichtigen Plänen (zumindest bei Evolve weiss ich es) hast du Möglichkeit über den Sales manuell zusätzliche Test-/Staging-URLs zum Shop zu hinterlegen.
Danke @Max_Shop und @area-net-gmbh für Eure raschen Antworten!
@area-net-gmbh also im Testsystem unter Einstellungen > Shopware Account hier die Livedomain eintragen?
Danach alle Plugins aus dem Store in das Testsystem installieren und gleich konfigurieren wie im Livesystem?
Irgendwie ist das ganz schön großer Murks. Ich betreibe ein Testsystem unter testsystem.domainname.de und erhalte hier fleißig Warn-Emails und Warnungen im Backend. Wie soll ich hier sinnvoll die best Practice von „Testen Sie ein Shop-Update zuerst auf einem Dev-System“ einhalten, ohne das Risiko von saftigen Rechnungen zu erhalten?
In dem Zuge habe ich mich etwas im Code umgeschaut, scheinbar sind bestimmte Domain-Komponenten von der Lizenzierung grundsätzlich ausgenommen, z.B. „localhost“, „test“, „local“ und „development“.
Das Vorgehen von Shopware finde ich hier höchst fragwürdig, zum einen, da der Mechanismus des License Violation Services nicht dokumentiert ist und zum anderen, daß z.B. im Dokument „Testumgebung anlegen“ sich auch gar kein Hinweis darauf findet, wie das mit der Lizenzierung aussieht.
Hinterlässt ein sehr arges „Geschmäckle“.
Wie wäre es das System auf der Konsole offiziell als Staging zu markieren? Dann kommen auch keine Warnhinweise:
bin/console system:setup:staging
Doch, auch dann kommen bei uns die Warnhinweise. Genauer gesagt, die Warnung im Admin-Bereich, daß dringend die Lizenz gekauft oder das Plugin deinstalliert werden muss.
Ich vermute, daß die Lizenzprüfung deshalb noch durchgeführt wird, weil wir eben „testsystem.domainname.de“ verwenden wie oben angemerkt. Klar könnte man das Umstellen, aber ohne klare Aussage Seitens Shopware ist das sehr unbefriedigend.
Wenn die Meldung lautet, dass die Lizenz erneuert werden muss oder das Plugin entfernt, dann ist das Plugin nicht mehr lizenziert. Dann darf es auch nicht in einer Testumgebung verwendet werden.
In solch einen Fall wird dich Shopware nach ein paar Tagen anschreiben und dich nochmals bitten das Plugin zu entfernen.
Deinstallieren reicht in diesem Fall nicht, es um vom Server entfernt werden.
In einem Testsystem werden keine Warnungen geworfen, wenn man sich an die Anleitung hält.
Hallo replimat,
nutze auch hier und da die Subdomain testsystem und erhalte keine Warnungen.
Bei mir kommt die Meldung, daß sich die Shop-URL geändert habe.
Die Anleitung habe ich auch komplett durch, inklusive der staging.yaml und Aktivieren des Staging-Flags via console. Dennoch kommt es zu Mails von Shopware und den Meldungen, daß sich die Shop-URL geändert hat.
In meiner Not habe ich jetzt den Hostnamen angepasst (testsystem auf test), in der Hoffnung, daß das irgendwas bringt - möglicherweise ist auch irgendwas auf der Shopware Merchants-Seite nicht OK, ich habe damals blauäugig das Testsystem als Dev-Host angegeben.
Die Meldung, dass sich die Shop-URL geändert hat ist völlig normal und ist in der Dokumentation auch klar beschrieben. Dadurch kommt es zu keiner Lizenz-Warnung.
Falls du account.shopware.com meinst, dort sind die Dev und Prod Werte rein für die Statistik und haben absolut keine Relevanz für eine Installation.
Falls du keinen Plan hast, dann darfst du deine Testumgebung nicht registrieren, da Lizenzen sich nicht automatisch zwischen den zwei Umgebungen im Shopware Account abgleichen. Das geschieht nur bei kostenpflichtigen Shopware Plänen.
Ich habe nochmal konkret bei Shopware nachgefragt. Die Antwort ist recht eindeutig: Eine Vererbung der Lizenzen auf einen Staging-Shop ist nicht inbegriffen.
sofern Lizenzen auf der Test-Umgebung genutzt werden sollen, ist es erforderlich, das diese auch erworben werden. Für eine Vererbung der Lizenzen ist ein Plan erforderlich.
Selbst wenn keine (Ver-)warnung Seitens Shopware passiert und das ganze vielleicht toleriert wird, ist das für mich als kleiner Shop nicht tragbar. Ich werde daher höchstwahrscheinlich auf einen anderen Shopanbieter wechseln.
LG
meiner Meinung nach vermischen sich hier mehrere Dinge, die differenziert betrachtet werden müssen.
Jeder Shopbetreiber darf von seinem Shop für Testzwecke eine Kopie anlegen. Für jede Shopinstallation fallen dadurch keine extra Kosten an.
Komplizierter wird es, wenn dabei kostenpflichtige Erweiterungen zum Einsatz kommen. Für Kunden mit einem bestehenden Plan (Rise, Evolve oder Beyond) besteht die Möglichkeit eine feste Stage Domäne zu registrieren, die mit dem Lizenzshop verbunden ist. Dadurch ist es möglich an die kostenpflichtigen Erweiterungen die Lizenzen zu vererben, sodass für Kunden mit einem Plan (bei korrektem Vorgehen) gesichert keine weiteren Lizenzgebühren an anfallen.
Shopbetrieber, die eine Community Edition einsetzen, dürfen natürlich eine Kopie zum Beispiel für den Test eines Updates erstellen. Da es für Community Editions nicht möglich ist die Erweiterungslizenzen von einem Shop auf den anderen zu vererben, ist ein dauerhafter Betrieb der Testinstanz nicht möglich.
Bei einem dauerhaften Betrieb besteht die Gefahr, dass eine Lizenzwarnung ausgelöst wird, die bei Nichtbeachtung zu einer Berechnung einer weiteren Erweiterungslizenz führen kann. Eine solche Berechnung passiert aber nicht ohne mehrere Vorwarnungen.
CE Editions können also für Testinstanzen verwendet werden, dabei wäre das sinnvolle Vorgehen: Stage erzeugen, kurzfristig testen und die Instanz dann wieder löschen.
Wie oben bereits angesprochen, arbeitet das APP System noch einmal anders.
Markus
EDIT: In der Dokumentation findet Ihr offzielle Hilfestellungen:
Generell zum Thema Stages: Shopware Account - FAQs - Staging-Umgebungen
Erstellen einer Testumgebung: Shopware 6 - Tutorials & FAQs - Testumgebung anlegen
Auch auf die Gefahr hin, das das „Schlupfloch“ mal irgendwann abgestellt wird, erläutere ich meine Erfahrung mit der Testumgebung.
Ich arbeite mit DDEV lokal im WSL2 Ubuntu System, mit PhpStorm.
Ich habe mehrere Projekte als Kopie der Live Umgebung da laufen.
Wenn in der .env.local die APP-URL=„https://live.domain.de“ lautet und APP_URL_CHECK_DISABLED=1 , werden keine Warnmeldungen ausgegeben.
