Also irgendwie kommt bei etracker nichts an. War doch richtig, dass ich den Ordner unter /engine/Shopware/Plugins/Community/ kopiere? Inkl. der index.tpl aus dem templates Ordner?
Pfadangaben habe ich nochmal überprüft. Die stimmen soweit. Cache habe ich auch gelöscht. Kein Code zu finden.
[quote=„Sammy123“]Pfadangaben habe ich nochmal überprüft. Die stimmen soweit. Cache habe ich auch gelöscht. Kein Code zu finden.[/quote] Also bei mir geht es ohne Probleme. Plugin ist in den Einstgellungen installiert und aktiviert? ID-Tracker ist eingegeben?
Der Code steht ja ganz unten in der Seite? Wo schaust du denn? Eventuell an der falschen Stelle?
Ja Plugin ist aktiv und die ID ist auch drin. Ich habe den ganzen Quelltext durchsucht. Kann es evtl. daran liegen, dass ich in meinem eigenene Template selbst die index.tpl angelegt habe?
[quote=„Sammy123“]Ja Plugin ist aktiv und die ID ist auch drin. Ich habe den ganzen Quelltext durchsucht. Kann es evtl. daran liegen, dass ich in meinem eigenene Template selbst die index.tpl angelegt habe?[/quote] Ja, kann es sein das dein eigenes Template nicht Update sicher ist und du in deinem Template den Block {block name=„frontend_index_shopware_footer“} entfernt hast? An diesen Block wird nämlich der eTracker Code angefügt
Jup, da lag der Fehler. Nun gehts. Frage an die, die etracker nutzen: War es nicht mal so, das man den CounterTyp komplett deaktivieren konnte bei etracker? Im neuen Konto kann man nur noch zwischen vielen wählen. Ich möchte aber kein Counter auf der Startseite.
[quote=„rocky“]Hi, bei mir hat der Upload über das Backend geklappt. :thumbup: Die Fehlermeldung deutet darauf, dass du die Datei umbenannt hast. Du könntest übrigens das Plugin durch die folgende Abfrage noch etwas beschleunigen: $request = $args-\>getSubject()-\>Request(); $response = $args-\>getSubject()-\>Response(); if(!$request-\>isDispatched()||$response-\>isException()||$request-\>getModuleName()!='frontend'){ return; } Dadurch wird das Plugin nicht im mehr Backend und nicht mehr bei Forwards ausgeführt. Außerdem könntest du das Plugin um ein paar mehr Funktionen erweitern. Zum Beispiel um ein Tracking der Bestellung. Ein Beispiel dazu gibt es im Google-Plugin. Viele Grüße Heiner[/quote] Ich würde das mit dem Tracking gerne noch einbauen, leider Fehler mir die angaben, welche in den Code müssen.
Hallo Ottscho, danke für das Plugin! Funktioniert hervorragend! :thumbup:
