Plugin-Config mehrsprachig?
ich gebe meine Plugin-Config in der config.xml an.
Wie kann ich für ein Textfeld einstellen, dass es mehrsprachig pflegbar sein soll? also für jeden Sprach-Subshop den es gibt?
Ich hab das schon mit scope=“shop” und scope=“locale” versucht, aber es macht keinen Unterschied und tut einfach gar nichts…
Ich möchte nur die bekannte Weltkugel die es auch bei anderen Feldern gibt.
viele Grüße
Die Weltkugel kommt da nie dran. Bei den Plugin Einstellungen wird das über verschiedene Reiter gemacht. Und scope=„shop“ funktioniert bei mir:
            categoryIds
            Kategorie IDs
scope=“shop” ist richtig, für Sub- bzw SprachShops, wenn Du das in der config.xml änderst, musst Du danach auch das Plugin neuinstallieren, den Plugin-Manager und das dazugehörige Plugin-Fenster schließen & neu öffnen damit die Änderung greift.
Wenn Du allerdings nur die Konfigpunkte selbst in Englisch und Deutsch bspw. definieren willst geht das auch so
            myParameter
            My cute Parameter
            Mein süßer Parameter
            1
