Hallo, nach dem Update von PayPal Plus können wir leider nicht mehr in die Bestellübersicht gucken. Hier erhalten wir folgenden Fehler: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Resource "dbal\_connection" not found failure in Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php on line 192 Stack trace: #0 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentPaypalPlus/Bootstrap.php(617): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('dbal\_connection') #1 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentPaypalPlus/Bootstrap.php(442): Shopware\_Plugins\_Frontend\_SwagPaymentPaypalPlus\_Bootstrap-\>getPuiOrderNumbers(Array) #2 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Frontend\_SwagPaymentPaypalPlus\_Bootstrap-\>onPostDispatchOrder(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #3 Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #4 Enlight/Controller/Action.php(192): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #5 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('getListAction') #6 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #7 Shopware/Kernel.php(141): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #8 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #9 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #10 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 {main} OK Kann jemand hiermit etwas anfangen? Wie können wir das schnellst möglich beheben? Wir verwenden noch Shopware 4.3.0 .
Hallo, da ist uns ein Fehler aufgefallen. Das kannst du so korrigieren: In der Bootstrap.php in Zeile 617 Shopware()->Container() durch $this ersetzen Der Fehler tritt nur in 4.3.0 auf, ab 4.3.2 nicht mehr. Moritz
Hallo Moritz, danke jedoch sieht meine Zeile 617 bereits so aus: $dbalConnection = $this->get(‘dbal_connection’); der gesamte letzte Block: private function getPuiOrderNumbers($orderNumbers) { $sql = "SELECT ordernumber FROM s\_payment\_paypal\_plus\_payment\_instruction WHERE ordernumber IN(:orderNumbers);"; /\*\* @var Connection $dbalConnection \*/ $dbalConnection = $this-\>get('dbal\_connection'); $statement = $dbalConnection-\>executeQuery( $sql, array('orderNumbers' =\> $orderNumbers), array('orderNumbers' =\> Connection::PARAM\_STR\_ARRAY) ); return $statement-\>fetchAll(\PDO::FETCH\_COLUMN); } Auch mit der heute erschienenen Version 1.1.1 hat es nicht funktioniert.
Hallo, das Update 1.1.2 behebt dieses Problem http://store.shopware.com/swag327800489 … -plus.html
Vielen Dank nun scheint es zu laufen.
