Paypal Plugin wirft Fehler aus
Hallo, ich habe eine neue Installation von SW 4.1.4 und nach aktivieren des Paypal Plugins (V 2.1.7) sind folgene Fehler vorhanden: 1. Klickt man auf den Button „In den Warenkorb legen“ kommt die Sanduhr und bleibt stehen (siehe Bild). Klick man während die Sanduhr noch läuft auf eine andere Kategorie, liegt der Artikel trotzdem im Warenkorb. 2. Wechselt man anschließen in den Warenkorb kommt dieser Fehler: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Unable to load template snippet ‚frontend/checkout/cart.tpl|dreisc_simple_logo/frontend/index/index.tpl|frontend/plugins/compare/index.tpl|frontend/plugins/seo/index.tpl|frontend/plugins/advanced_menu/index.tpl|/kunden/416022_96450/xyz/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SofagPayment/Views/frontend/register/payment_fieldset.tpl|frontend/plugins/google/index.tpl|frontend/tonur_packstation/index.tpl|frontend/tonur_packstation/shipping_fieldset.tpl|frontend/payment_paypal/header.tpl‘ in Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127 Stack trace: #0 Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #1 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #2 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #3 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render() #4 [internal function]: Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #5 Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #6 Enlight/Event/EventManager.php(165): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #7 Enlight/Controller/Action.php(191): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Array) #8 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚cartAction‘) #9 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(242): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(162): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(97): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #20 shopware.php(83): Enlight_Application->run() #21 {main} Deaktiviert man das Plugin, bleiben die Fehler weiterhin bestehen. Deinstalliert man das Plugin, sind die Fehler weg. Viele Grüße Rainer
Hallo, ich bleibe irgendwie hier hängen … Der Shop könnte online gehen wenn denn das Paypal Plugin funktionieren würde - hat jemand einen Ansatz? Viele Grüße Rainer
Mal gefragt … gibt es Shops bei denen die Paypal Version 2.1.7 mit SW 4.1.4 funktioniert (Produkt in den Warenkorb legen, Expresskauf, etc.) ? Gruß Rainer
Hallo, kann ich irgendwo noch die vorherige Version vom Paypal Plugin beziehen? Viele Grüße Rainer
Hallo, die Meldung deutet nur darauf hin, dass scheinbar eine Template-Datei fehlt bzw. diese nicht geladen werden kann. Lade das Plugin aus dem Store doch noch einmal manuell runter. Dann kopiere es über das vorhandene unter engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/ Dann bitte einmal neu installieren (deinstallieren/installieren) und den Cache leeren. Sebastian
Danke, es funktioniert. Gruß Rainer :smiley:
Hallo, Wie kann ich das Plugin aus dem Store doch noch einmal manuell runterlasen? Ich finde im Store keinen Button zum herunterladen. Gruß, Markus
Hi Markus, du loggst dich einfach unter http://account.shopware.de ein und klickst auf Download / Lizenzübersicht. Dort sollte dann unter Community Plugins “Paypal” stehen. Einfach rechts auf Details klicken dann solltest du dies runterladen können. Falls das Plugin dort nicht auftaucht musst du es eventuell erst im Store erwerben, so dass es auftaucht. Gruß Dennis
Ich erhalte unter Kunden>Zahlungen>PayPal folgende Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘oa.swag_payal_express’ in ‘field list’ in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #5 Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymentPaypal/Controllers/Backend/PaymentPaypal.php(177): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Select)) #6 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Backend_PaymentPaypal->getListAction() #7 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getListAction’) #8 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(242): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(230): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(86): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 Shopware/Bootstrap.php(70): Es kommt bei manchen Kunden zu Fehlern, wenn sie mit Paypal zahlen möchten. Wer kann diese Fehlermeldung deuten? Sollte es hilfreich sein das Plugin neu zu installieren? Wenn ja, kann ich das alles aus dem Backend machen?
