nicht alle "titel" Beschreibung werden beim Google Shopping Feed exportiert
bereite gerade meine Google Shopping Feed zum export vor. nun ist mir aufgefallen das nicht alle Tabellen exportiert werden. So muniert Google zurecht das einige „titel“ fehlen würden. Obwohl beim Artikel eine Artikelbeschreibung drin steht wird diese nicht bei allen exportiert. Wie gesagt nur bei einigen Artikel, nicht bei allen. Teilweise habe ich das auch bei Preisexport obwohl Preis im Backend angegeben sind.
Hat da jemand einen Tipp ?
Meine Kopfzeile sieht wie folgt aus
{#BOM#}{strip}
id{#S#}
titel{#S#}
beschreibung{#S#}
link{#S#}
bild_url{#S#}
ean{#S#}
gewicht{#S#}
marke{#S#}
mpn{#S#}
zustand{#S#}
produktart{#S#}
preis{#S#}
versand{#S#}
standort{#S#}
currency{#S#}
availability
{/strip}{#L#}
Mein Template
{strip}
{$sArticle.ordernumber|escape}{#S#}
{$sArticle.name|strip_tags|strip|trim|truncate:60:"...":true|escape|regex_replace:"#[^\w\.%&\-+ öüäÖÜÄß]#iu"}{#S#}
{$sArticle.description_long|strip_tags|strip|trim|truncate:500:"...":true|escape|regex_replace:"#[^\w\.%&\-+ öüäÖÜÄß]#iu"}{#S#}
{$sArticle.articleID|link:$sArticle.name|escape}{#S#}
{$sArticle.image|image}{#S#}
{$sArticle.ean|escape}{#S#}
{if $sArticle.weight}{$sArticle.weight|escape:"number"}{" kg"}{/if}{#S#}
{$sArticle.supplier|escape}{#S#}
{$sArticle.suppliernumber|escape}{#S#}
Neu{#S#}
{$sArticle.articleID|category:" > "|escape}{#S#}
{$sArticle.price|escape:"number"}{#S#}
DE::Standartversand:{$sArticle|@shippingcost:"prepayment":"de"|escape:"number"|replace:",":"."}{#S#}
{#S#}
{$sCurrency.currency}{#S#}
{if $sArticle.esd}Auf Lager
{elseif $sArticle.instock>0}Auf Lager
{elseif $sArticle.releasedate && $sArticle.releasedate|strtotime > $smarty.now}Vorbestellt
{elseif $sArticle.shippingtime}Auf Lager
{else}Nicht auf Lager{/if}
{/strip}{#L#}
@hifibau
Hallo Josef, sende mir mal dem Link zum Feed, mal schauen bei welche Artikel was genau fehlt um den Fehler einzugrenzen.
sonst ist im Feed beim Titel nichts zu erkennen was auf den Fehler schließen läst, könnte ja dann nur ein Sonderzeichen sein was irgendwo eingefügt ist in dem Titel oder Beschreibung.
Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Zeit.
Hier mal den Link zur Feed
…Link gelöscht
Josef, für dich habe ich doch immer Zeit.  Halo
Auf die Schnelle sehe ich das Artikel betroffen sind die ä, ö und vielleicht auch ü als Umlaute drin haben.
So habe ich es schon zum Anfang an und bei mir funktioniert es mit Zeichencodierung UTF-8
{$sArticle.name|strip_tags|strip|trim|truncate:60:"...":true|escape|regex_replace:"#[^\w\.%&\-+]#iu"}{#S#}
{$sArticle.description_long|strip_tags|strip|trim|truncate:500:"...":true|escape|regex_replace:"#[^\w\.%&\-+]#iu"}{#S#}
Du hast das original von dieser Seite drin > http://community.shopware.com/Aktualisierungen-Produktexporte-Musterfeeds_detail_1302.html#Google_Merchant_Feed_.28csv.29_-_Stand:_10.2F2014
Lösche den Link zum hochgeladenen Feed wieder, falls dann alles funktioniert.
Uwe
Prima Uwe, werde das gleich morgen mal testen :wink:
So  bin nun ein wenig weiter gekommen bezüglich Artikelbeschreibung
Uwe meinst Du könntest mir deine komplette Templatedatei zu verfügung stellen. Habe das Gefühl als wenn bei mir einige Zeilen fehlen würden…siehe Bild.
Hallo Josef, erst mal musst du folgendes prüfen.
Unzureichende Produktkennzeichnung
Hast du Hersteller und EAN-Nummern den Artikel zugewiesen?
ungültiger Preis im Attibut preis
da sieht das Template für den Preis gleich aus.
google Produktkategorien
hast du die in einen Artikel-Attr-Feld drin?
bei der Beschreibung schein immer noch was zu fehlen oder nicht korrekt zu laufen
und der Produkttyp sind glaube ich deine Kategorien die du bei dir im feed nicht drin hast.
meine Template -Datei wird dir wenig nutzen denn sie ist ja für meine Sache ausgelegt, da ich Varianten in Feed habe und da sind noch andere anpassungen notwendig.
Kannst mir aber gern mal ein Admin fürs Backend erstellen da schaue ich mir mal das ganze live an und könnte es anpassen
Uwe
Prima Uwe
werde dir gleich morgen einen Admin anlegen und dir per PN zukommen lassen …bin gerade unterwegs
danke schon mal für deine Zeit
Hallo Uwe,
hast eine PN
