NGINX und Backend Secure
Hallo, ich versuche das Backend auf IP zu schützen. Leider klappt es so nicht.
    # Backend only Class C and known public IPs
location /backend
allow xxx.xxx.xxx.xxx;
allow 127.0.0.1;
deny all;
xxx.xxx.xxx.xxx ist meine offizielle IP. Es kommt dann immer aber „not found“. Wenn ich auskommentiere, klappt es aber wieder.
Hat hier jemand einen Tip?
Version ist 5.6.9
Gruß,
Stephan
Vielleicht so:
Das beschreibt das Apache Verfahren. Nginx hat keine htaccess
Bei dir im Shopware Root gibt es keine .htaccess ?
Hatte das schon mal im Einsatz auf nginx. Die Syntax ist grundsätzlich korrekt. Das Verzeichnis /backend gibt es jedoch nicht und daher die Fehlermeldung. Soweit ich mich erinnere, läuft der Backend Aufruf über die shopware.php im übergeordnetem Verzeichnis. Die Umleitung muss also anpasst werden.
In deiner Logdatei steht dann sowas wie " …/backend/index.html not found" oder?
Kannst Du mir dabei helfen? Bist Du ggfs. Dienstleister?
Hallo sbkmp, bin Shopbetreiber und habe den Code leider nicht mehr. Habe es gestern kurz mit ein paar Einstellungen getestet, ohne Erfolg. Da benötigst du jemanden der sich das anschaut und prüft, ob solche Dinge wie der Produktfeed Export (…/backend/export/…) auch weiterhin klappen.
