Newsletter Seite Umleitungsfehler
Hallo Leute!
Wenn ich meine domain www.shabby-world.de/newsletter eingebe erscheint: Fehler: Umleitungsfehler
Die Webmastertools sagen aus:
Abruf wie durch Google
https://www.shabby-world.de/newsletter
Googlebot-Typ: Desktop (Rendern angefordert)
Weitergeleitet am Freitag, 2. September 2016 um 07:18:02 GMT-7
Diese URL leitete auf folgende Seite weiter:
Heruntergeladene HTTP-Antwort:
1 HTTP/1.1 301 Moved Permanently
2 Date: Fri, 02 Sep 2016 14:18:03 GMT
3 Server: Apache
4 X-Powered-By: PHP/5.6.21
5 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
6 Pragma: no-cache
7 Cache-Control: nocache, private
8 Set-Cookie: session-1=4ef61f6880f6619d9511919cc31fe15bb10461dbf575fc10d09d62e692cc4dbe; path=/; secure; HttpOnly
9 Set-Cookie: invalidate-xcsrf-token=1; path=/
10  Upgrade: h2
11 Connection: Upgrade, Keep-Alive
12 Location: Newsletter | Shabby World
13 Content-Length: 0
14 Vary: User-Agent
15 Keep-Alive: timeout=5, max=100
16 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Hat jemand ne Idee was ich da im Backend ändern muss? Bin gerade etwas ratlos
Ich denke es hat nichts mit dem Shopsystem zu tun… Prüfen mal Deine VHost Config oder .htaccess ob es dort eine entsprechende Rewrite-Rule gibt.
Ähhhh, what? Kannst du das für nicht so bewanderte Nutzer einfacher erklären?
VHost Config, was ist das?
Wie müsste einen Rewrite-Rule denn aussehen?
hast du irgendwas mit der htaccess gemacht, z.B. Umleitungen bzgl. Slashes o.ä? Ggf. Änderungen in der s_core_rewrite_urls Tabelle in der Datenbank vorgenommen?
Das System scheint ja nun umleiten zu wollen…
Dieser Aufruf geht bei dir nämlich mit Slash am Ende /newsletter/
Sebastian
Hallo!
Ich habe vor kurzem auf SSL umgestellt. Kann das der Grund sein?
Eigentlich kann das mit SSL nicht zusammenhängen. Es muss ja Anpassungen an den Umleitungen oder SEO-URLs geben, denn das es mit Slash geht ist nicht im Standard der Fall. Das ist schon etwas seltsam…
Und die Umleitungen kann ich nur in der htaccess machen? Ich weiß nun auch nicht wie lange das nicht mehr funktioniert.
Wie sollte denn der richtige Wert in der htaccess ausschauen?
Vielleicht muss ich die Umleitung von der http Domain auf die https Domain noch einrichten?
.htacess oder vHost Config Deines Webservers (Virtual Hosts › Apache › Wiki › ubuntuusers.de)
Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung was du mir damit sagen willst…Sorry
Ich bin bei Profihost gehostet und wüsste nicht wie ich auf den Server kommen könnte…
Kann ich dem System nicht irgendwie sagen es soll anstatt ohne slash mit slash aufrufen. Muss man doch in der index.tpl oder im header.tpl anpassen können.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
keine Ahnung am man damit die Aufgabe lösen sollte, aber du könntest das in s_core_rewrite_urls probieren
Also, wenn ich in der s_core_rewrite_urls den Eintrag für den newsletter mit einem / versehe, dann funktioniert es gar nicht mehr. Wenn ich das wieder lösche, dann funktioniert es wenigstens mit dem slash, was mir aber auch nicht weiterhilft, weil die Weiterleitung aus dem Newsletter im Footer ja auch nicht funktioniert.
Newsletter | Shabby World --> funktioniert
Newsletter | Shabby World --> funktioniert nicht
Aktuelle Einstellungen (vielleicht erkennt jemand einen Fehler)
das ist auch der falsche Link. Der SEO Link geht bei dir auf eine Shopseite, statt auf den Viewport Newsletter
Änder den Eintrag mal auf sViewport=newsletter
Sebastian
Hallo Sebastian!
Das war die Lösung!
Danke vielmals.
Heiko
