Weiterleitung klappt nicht richtig :(( zahle als Dankeschön 20€ Paysafecard
Hallo leute, die Weiterleitung klappt auf meinem shop nicht richtig.
Problem 1)
Wenn ich: http://online-haus24.de/agb oder online-haus24.de/agb eintippe werde ich auf die Startseite geleitet und nicht zu den AGBs
Aber wenn ich: https://online-haus24.de/agb https://www.online-haus24.de/agb http:/www.online-haus24.de/agb und www.online-haus24.de/agb eingebe klappt es, also werde ich auf die AGBs weitergeleitet…
Problem 2)
Hab SSL aktiviert aber so richtig will es nicht klappen, wenn ich die Links ohne https:// aufrufe wird nicht angezeigt das ich SSL aktiviert habe.
Aber wenn ich die Seite mit https:// aufrufe, oder wenn ich mich auf der Seite schon befinde und irgendwo hinklicke klappt es mit dem SSL.
Kann mir jemand helfen ?
Wäre euch sehr Dankbar.
je nachdem was du für einen Server hast musst du deine .htaccess oder nginx Regeln anpassen.
VG
Leite in der .htaccess einfach alle Anfragen ohne http: auf https: weiter. Die Domain sollte über http gar nicht mehr aufgerufen werden können.
 RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule (.\*) https://%{HTTP\_HOST}%{REQUEST\_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
Habe ich gemacht, jetzt krieg ich einen Umleitungsfehler.
RewriteEngine on
RewriteBase /
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates|themes|web)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# Block access to VCS directories
RedirectMatch 404 /\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
    # Restrict access to root folder files
    RedirectMatch 404 /(composer.(json|lock)|README.md|UPGRADE.md)$
Staging environment
#SetEnvIf Host „staging.test.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=staging
Development environment
#SetEnvIf Host „dev.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=dev
#SetEnv SHOPWARE_ENV dev
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex shopware.php
Disables download of configuration
# Deny all requests from Apache 2.4+.
Require all denied
    # Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
Deny from all
Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 month“
Header append Cache-Control „public“
Header unset ETag
    FileETag None
Match generated files like:
1429684458_t22_s1.css
1429684458_t22_s1.js
Header set Cache-Control „max-age=31536000, public“
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 year“
Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
php_value always_populate_raw_post_data -1
#   AddType x-mapp-php5 .php
#   AddHandler x-mapp-php5 .php
Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.online-haus24.de$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://www.online-haus24.de/$1 [R=301,L]
@megadruck schrieb:
RewriteBase /
Immer noch Umleitungsfehler
RewriteEngine on
RewriteBase /
Staging environment
Require all denied
Deny from all
ExpiresActive on
Header unset ETag
    FileETag None
ExpiresActive on
Options -Indexes
Options -MultiViews
Dann schau doch mal bitte im error_log nach oder wenn nicht aufschlussreich im access_log. was der apache genau versucht aufzurufen
sorry aber wo befinden die sich ?
Das ist unterschiedlich, je nach Provider.
Hast Du einen eigenen Server mit vollen Root Rechten dann schau unter /var/log/apache zb.
Oder in Deinem Document_Root bzw einen drunter. Schau da mal nach dem Ordner logs.
Welcher Provider ist das ?
Mir fällt noch ein. ist Shopware auf https konfiguriert ? Der macht sonst bestimmt wieder ne Rückumleitung auf http und dann greift htaccess wieder.
Ist jetzt ne Vermutung. Selber habe ich nur einen Testshop und noch kein SSL
Grundeinstellugne->Shopeinstellungen ->Shops->SSL verwenden
bin bei Mittwald
Und ja ich habe bei den Einstellungen - Shop SSL aktiviert.
Bei mittwald ist das access_log im root ordner /logs
Kommste per FTP direkt drauf
Ich würde mir jetzt deswegen keinen Stress machen am Sonntag abend. Machs über http und ruf morgen Mittwald an, wenn Du die logs nicht findest.
198.41.242.24 - - [02/Apr/2017:19:45:48 +0200] „GET / HTTP/1.1“ 301 492 „-“ „Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0“ www.online-haus24.de
Weiß nicht wirklich wo der Fehler liegt…
Kann das sein dass die Seite per http aufgerufen wird und nicht per https ?
Und wie änder ich das nun ?
Schau mal hier im unteren Bereich
Danahc müsste es so aussehen
RewriteBase /
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
https://gist.github.com/alrnz/b23f1384dd4def9ca054
Was soll ich machen ? die im htacces eintragen ?
Ansonsten ,muss ich jetzt hier aus der Ferne passen. Warte sonst bis morgen und lass es über http laufen solange
das :slight_smile:
RewriteBase /
Hast Du es denn bei den Shopware Einstellung korrekt konfiguriert ? „SSL verwenden“ und „SSL überall verwenden“ ?
@megadruck schrieb:
das :slight_smile:
RewriteBase /
Nee klappt nicht…
vielleicht sollte ich erwähnen das ich das SSL von Cloudflare beziehe nicht von Mittwald.
