neue Kundengruppe anlegen - Fehler
Guten Nabend;) wenn ich eine neue Kundengruppe anlegen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Eintrag speichern Eintrag „test“ konnte nicht gespeichert werden. An exception occurred while executing 'INSERT INTO s\_core\_customergroups (groupkey, description, tax, taxinput, mode, discount, minimumorder, minimumordersurcharge) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params ["test", "test", 1, 1, 0, 0, null, null]: SQLSTATE: Integrity constraint violation: 1048 Column 'minimumorder' cannot be null Kann mir jemand helfen? Danke Gruß Stevie
Hi, die Fehlermeldung besagt, dass der Mindestbestellwert in der Datenbank nicht “null” sein darf. Eigentlich sollte da automatisch eine “0” übertragen werden, wenn du das Feld nicht ausfüllst - das wird bei mir auch korrekt gemacht. Wenn du von Hand eine “0” bei Mindestbestellwert einträgst, sollte es aber gehen. Besten Gruß, Daniel
Hi, geht leider auch nicht, kommt dann folgendes: Eintrag speichern Eintrag „test“ konnte nicht gespeichert werden. An exception occurred while executing 'INSERT INTO s\_core\_customergroups (groupkey, description, tax, taxinput, mode, discount, minimumorder, minimumordersurcharge) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params ["test", "test", 1, 1, 1, 5, 0, null]: SQLSTATE: Integrity constraint violation: 1048 Column 'minimumordersurcharge' cannot be null Danke für Hilfe… Gruß Stevie
Hallo, trag bitte einfach in beide Felder eine 0 ein. Due dürfen nicht leer sein. Dann klappt’s Sebastian
Hat geklappt, Vielen Dank! Gruß Stevie
