Nach Update keine Bilder in den Einkaufswelten
ich habe eben das Update auf Version 5.2.27 gemacht und die Bilder der Einkaufswelten werden nicht mehr angezeigt.
Wenn ich im Code die URL kopiere und aufrufe sind die Bilder erreichbar, die Adresse stimmt also. Auch ein ändern der Einkaufswelten mit abspeichern bringt keinen Erfolg. Cache leeren oder Themes kompilieren habe ich bereits ebenfalls versucht.
Beim bearbeiten der Einkaufswelten sind die Bilder übrigens zu sehen, nur im Shop selbst nicht.
Grüße
Christian
So sieht übrigens der Code des Bildes aus:
Der generierte Code ist fehlerhaft.
Variante A: nach Entfernung von   scrset=" 2x"  -> Bild sichtbar.
Variante B: ändern von
scrset ="https://www.insektenhotels.de/media/image/b0/4f/ce/Bienenkoenigin_Hauptseite001_de596d9fd8d1a61.jpg"
-> Bild sichtbar
Danke für deine Antwort!
Das habe ich auch schon herausgefunden. Aber wo kommt der Code her? Wie kann ich den entsprechend ändern?
Hat sonst niemand dieses Problem nach einem Update?
Ich habe mittlerweile ein Backup eingespielt. Hier ist der Code der Bilder anders, ohne
srcset=" 2x"
Bevor ich nun wieder Update und es nicht funktioniert würde ich gerne wissen was bei mir schief gelaufen sein könnte.
So sieht es “normalerweise” aus (demoshop)
srcset="http://192.168.10.97/media/image/8e/4a/92/Screen-Shot-2017-03-28-at-16-51-05_800x800.png 800w, http://192.168.10.97/media/image/e5/3a/1f/Screen-Shot-2017-03-28-at-16-51-05_800x800@2x.png 1600w, http://192.168.10.97/media/image/36/27/de/Screen-Shot-2017-03-28-at-16-51-05_1280x1280.png 1280w, http://192.168.10.97/media/image/34/cb/08/Screen-Shot-2017-03-28-at-16-51-05_1280x1280@2x.png 2560w, http://192.168.10.97/media/image/f8/7c/5d/Screen-Shot-2017-03-28-at-16-51-05_1920x1920.png 1920w, http://192.168.10.97/media/image/0b/28/ef/Screen-Shot-2017-03-28-at-16-51-05_1920x1920@2x.png 3840w"
Mal die Thumbnails neu generiert?
Bei mir tritt das gleiche Problem nach dem Update auf 5.2.27 auf. Betroffen sind nur die Banner in den Einkaufswelten. Gibt es schon eine Lösung?
Hab gerade von .26 auf .27 aktualisiert, aber nichts Auffälliges entdecken können.
Hast Du nach dem Update mal das Theme neu kompiliert? Von “wo” hast Du nach 5.2.27 aktualisiert?
Update von 5.2.26 auf 5.2.27.
Wie siebi habe ich bereits die Einkaufswelten neu gespeichert, Theme kompiliert, Caches geleert. Problem besteht weiterhin.
Im Bearbeiten-Modus in den Einkaufswelten werden mir die Banner angezeigt, in der Vorschau bereits nicht mehr.
Bei mir ist der Fehler auch im srcset=" 2x". Aber in welcher Datei wird das so generiert?
Ist bei mir auch so… Mal ganz schnell ein neues Update her. Bitte :smiley:
Dafür müsste man den Fehler ja mal eingrenzen können. Habt Ihr mal *Links*?
Na klar: https://www.koifriend.de
ja sicher: https://www.flagshipstore-hamburg.de
Ich habe mal das Bild-Banner gegen einen Slider-Banner (mit nur einem Bild) ausgetauscht. Jetzt wird das Bild angezeigt - weiter unten fehlt aber immer noch ein Bild (Bild Banner) - genau wie in allen anderen Kategorien.
Bei mir war es ebenfalls von 5.2.26 auf 5.2.27.
Theme kompilieren, Cache leeren etc. brachte keinen Erfolg. Habe heute früh dann das Backup eingespielt damit es wieder läuft. Bisher habe ich es auch nicht noch mal versucht.
Lösung: Thumbnails der Einkaufswelten neu generieren. Wichtig: Auch “High-Resolution-Thumbnails”.
Die Thumbnail Größen findet ihr hier:
http://community.shopware.com/Medienverwaltung_detail_781.html#Thumbnailgr.F6.DFen_f.FCr_Themes_auf_.22Responsive.22-Basis_-_Ab_Shopware_5
In der /themes/Frontend/Bare/widgets/emotion/components/component_banner.tpl wird jetzt auf die retinaBaseSource statt auf die baseSource zurück gegriffen.
Moin zusammen,
in Shopware 5.2.27 haben wir tatsächlich etwas an dem Banner Element verändert. Es gab sehr häufig die Anfrage, dass die Banner in den Einkaufswelten die Thumbnails nutzen, statt immer das originale riesen Bild auszugeben. Daher wurde das Markup von einem simplen img-Element auf komplexeres picture-Element umgestellt. Das bringt vorallem große Vorteile für die Performance und natürlich einen besseren Google Pagespeed Score.
Im Standard sind folgende Thumbnailgrößen für das Banner-Album definiert: 800x800, 1280x1280, 1920x1920. Wurde die Thumbnailgenerierung für ein Album bewusst deaktiviert oder die Größen entfernt, so kann es hier zu Problemen kommen, da das Frontend die Information nicht bekommt und das Bild nicht korrekt dargestellt werden kann.
Lösung: Erstellt die Standard Thumbnailgrößen für die eingesetzen Alben.
Jan Bücker
OK wenn es bei Dir so hilft - dann sollte man ggf. einen Eintrag im Issue-Tracker machen - sollte ja auch ohne gehen.
Dennoch kann man das auch nicht pauschal als „Fehler“ betrachten, da ich bei mir z.B. auch nicht die „High-Resolution-Thumbnails“ generiere, aber bisher auch das Problem bei mir nicht nachstellen konnte!
Möglich, dass evtl. die Einstellungen für einen Ordner früher mal geändert wurden, aber die Thumbnails danach nicht generiert wurden?
Für einmal erstelle „Unterordner“ im Media-Manager muss man ja leider alle Einstellungen anpassen, weil Änderungen nicht vererbt werden.
So, nachdem ich Thumbnails für die Einkaufswelten erstellt habe, habe ich das Update erneut gemacht. Die Bilder werden nun angezeigt und der Code sieht so aus:
Also einfach in themes/Frontend/Bare/widgets/emotion/components/component_banner.tpl den img Tag suchen
{$Data.title|escape}
und so umändern:
fertig
und so umändern:
fertig
Und worin genau besteht die Änderung?
