Nach Update auf 5.1.4 Plugin funktioniert nicht
Hallo! Seit dem letzten Update funzt der Modul Thema Manager nicht mehr vernünftig. Die Felder mit Themen sind leer, auch die aktive Theme ist nicht da.
Hat einer Tipp?
Vielen Dank!
Hallo Alex,
öffne mal folgende URL in Deinem Shop: dein-shop.de
und kopiere die Fehlermeldung hier rein.
Hallo simkli,
vielen Dank für schnnelle Antwort.
Die Fehlermeldung:
Fatal error : Cannot redeclare class Shopware\Themes\Bare\Theme in /www/htdocs/w0143f14/*/themes/Frontend/*/Theme.php on line 196
Wie die Fehlermeldung schon sagt, gibt es ein Problem in der /themes/Frontend/AvangardStore/Theme.php . Dass das Problem durch das Update verursacht wurde ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es Dir vorher nur nicht aufgefallen.
Fehlerbehebung: Anscheinend stimmt der Namespace in der Theme.php von Dir nicht. Prüfe mal ob der Namespace wie folgt lautet:
namespace Shopware\Themes\AvangardStore;
Was seltsam ist: Der Fehler wird in Zeile 196 geworfen. Das ist ziemlich weit unten. Die Klassendefinition steht meistens weit oben. Kann es sein, dass du in die Theme.php evtl. noch irgendwie etwas „Falsches“ reinkopiert hast? Sollte das mit dem Namespace nicht helfen müsstest du uns mal deine komplette /themes/Frontend/AvangardStore/Theme.php zeigen.
