ich habe auf 6.4.5.1 upgedatet und nun funktioniert mein Theme nicht mehr.
Ich habe schon den Cache gelöscht und das Theme neu compiliert.
Aber wenn es aktiv ist, kommt ein 500er Error.
Habt Ihr eine Idee für mich?
VG Frank
VG Frank
Im error.log nachsehen, was das Problem verursacht. 500er-Fehler hinterlassen eigentlich immer einen Eintrag.
Je nachdem von welcher Version du das Update gemacht hast hat sich bei den Theme-Variablen einiges getan.
Vielen Dank.
Ich habe den Fehler gefunden.
Es lag an alten Einträgen in der base.html.twig.
Hallo Aspidoras
Wie hast du das Problem genau gelöst…?
Danke und Viele Grüsse
Michael
Hallo @Biskaya.ch ,
von welcher Version updates du denn?
Schein als nutzt du Themeware. Auf jeden Fall ein Update des Themes machen.
Ich hatte vor dem Update in meinem Template die base.html.twig verändert gehabt.
Diese Datei hatte ich aus /vendor/shopware/storefront/Resources/views/storefront/ kopiert.
Nun gibt es aber seit dem Update Veränderungen in der Datei, die die neue Version nicht mag.
Also habe ich die Dateien verglichen und entfernt, was nicht mehr rein gehört bzw. ersetzt was gebraucht wird.
VG Frank
