Hallo Gemeinde, die Installation lief ohne Probleme mit Zend Optimizer. Nach Beendigung der Insallation und „Klick“ auf Backend und einloggen mit AdminUser kommt folgende Meldung: Fatal error: Class ‚Zend_Http_Response‘ not found in /usr/www/users/dnrowa/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Http/Response/Stream.php on line 34 Meine PHP Einstellung auf dem Server: .htaccess: Hier Ausschnitt aus Stream.php: class Zend_Http_Response_Stream extends Zend_Http_Response { /** * Response as stream * * @var resource */ protected $stream; /** * The name of the file containing the stream * * Will be empty if stream is not file-based. * * @var string */ protected stream\_name; /\*\* \* Should we clean up the stream file when this response is closed? \* \* @var boolean \*/ protected _cleanup; /** * Get the response as stream * * @return resourse */ public function getStream() { return $this->stream; } Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Danke. Grüße Servo Hier der Systemcheck:
