Nach 6.7.10.2 update Bestellungen werden sporadisch nicht angezeigt
Wir haben gerade einen unserer Shops von 6.6.9 auf 6.7.10.2 upgedatet. Es kam zu keinen Fehlern beim Update und der Shop lief soweit.
Leider kommt es jetzt dazu das sporadisch keine Bestellungen mehr im Backend aufgelistet werden. User ohne Admin Rechte bekommen diese gar nicht angezeigt, User mit Admin Rechten sehen diese schon. Es kommt aber auch bei diesen vor das die Bestellungen nicht mehr eingeblendet werden, nachdem eine davon bearbeitet wurde. Das Verhalten lässt sich aber nicht auf bestimmte Aktionen im Backend eingrenzen, manchmal hilft es einfach kurz zu warten, so als wäre der Server stark überlastet (was er nicht ist).
Hat das vielleicht schonmal wer erlebt, oder hat eine Idee wie ich dem Grund genauer auf die Spuren kommen könnte?
Hey,
was sagt denn die Console aus den Developer Tools dazu?
Gibt es Fehler?
Siehst du das leere Grid mit Platzhaltern und der Anzahl der Bestellungen oder ist alles auf 0?
Grüße
Wie @MrAle gesagt hat, Ausgabe im Network-Tab der Developer Console prüfen. Da sollte eine Fehlermeldung erscheinen. Eventuell Shop in Wartungsmodus setzen und DEV-Mode aktivieren.
Tippe mal stark auf ein nicht kompatibles Plugin oder fehlender/unvollständiger Datenbank-Migration.
Vielen Dank für den Denkanstoß. Verantwortlich war das Plugin „Sortiereinstellung beim Erstaufruf in der Administration“ in der Version 3.0.0
Dadurch das es nach dem Shopupdate Probleme mit ein paar anderen Plugins auch gab, ist diese Fehlermeldung nicht sofort sichtbar gewesen. Nach dem deaktivieren des Pugins ist der Fehler wieder verschwunden.
