Modal Box shopware mit Link generieren
Hallo
ich möchte in meinem Shop ein ToolTip erstellen mit einem Fragezeichen und beim draufklicken oder drüberfahren soll ein Popup aufgehen mit weiteren Infos.
Ich habe das Snippet aus den Docs kopiert da steht dafür wird das jquery.modal.js verwendet jedoch steht nichts davon drin wie man es gebraucht ich möchte keine Seite im modal anzeigen sondern nur einen Tooltip mit kleinem Text den ich direkt in das Div einfüge. Hoffe ihr könnt mir helfen…
Danke
         Modal box title
      Modal box content
ich glaube für die Umsetzung eines „Tooltips“ bist du bei der Modalbox falsch, diese öffnet ja immer beim Klick ein Fenster, was sich über den Inhalt legt. Ein Tooltip wäre per jQuery möglich, siehe: Tooltip | jQuery UI .
Beste Grüße
Sebastian
Ok danke und wie erstelle ich eine Modalbox die sich öffnet wenn ich einen Link klicke
            Modal box title
        Modal box content
aus diesen Docs werd ich nicht ganz schlau?
hier stehen ein paar Möglichkeiten drin -> http://en.forum.shopware.de/discussion/26993/modal-box-aufrufen
Gruß
ok das jquery.modal.js Plugin befindet sich ja in dem Responsive Theme Folder, muss ich die Datei in mein ThemeOrdner kopieren oder kann ich auf das von vom Responsive Theme erben ?
Wenn ich das mit Jquery Modal mache sagt er immer Uncaught TypeError: $(…).modal is not a function obwohl ich die jquery.modal.js in mein _public js Ordner kopiert habe…
Mit dem js-Plugin brauchst du nichts machen.
Schau dir mal das an http://en.forum.shopware.de/discussion/comment/143183/#Comment_143183
Damit bindest du das ganz einfach in dein Template mit ein.
