Hallo liebes Forum,
ich bin erst vor kurzem auf dieses tolle Shopsystem gestoßen. Bin aber schon sehr begeistert.
Ich bin für die Webseite des Verband Sonderpädagogik e.v. verantwortlich und nutze dort schon Contenido als CMS. Kenne mich recht gut mit PHP und Datenbanken aus. Grafik und Design überasse ich lieber anderen :))
Ich habe da auch direkt eine Frage, ob und wie ich die Kundenregistration bei Shopware anpassen kann:
Ich würde sehr gerne wenn ein Kunde eine Privatperson ist, die eventuell vorhandene Mitgliedsnummer abfragen und gegen eine Datenbank/CSV Datei checken ob der Kunde wirklich Mitglied ist und dem Kunden dann die Kundengruppe “Mitglied” mit den vergünstigten Preisen zuordnen.
Ist das prinzipiell Möglich ?
Könnt ihr mir die grobe Richtung aufzeichnen, dann kann ich mich da reinwühlen
Danke und lieben Gruß aus Alsdorf
Georg
Klar. Wenn man den Service RegisterService dekoriert, kann man in dem eigene Service alle Prüfungen machen, die du möchtest und den Kunden anschließend in eine bestimmte Kundengruppe verschieben.
Hi Waldicom,
danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal in die Richtung schlau machen. Das ist dann aber wahrscheinlich nicht so einfach updatefest oder ?
Wäre es sinnvoller sich in die Pluginprogrammierung einzuarbeiten ?
G
Klar. Sehr guter Einstieg ist hier: Developing plugins
Ach, hätte ich bei objektorientierter Programmierung nur besser aufgepasst
Ich hätte jetzt einfach von der Klasse RegisterService geerbt und die entsprechenden Methoden überschrieben. Wusste nicht das das Dekorieren heißt
Aber ok, der Weg zeichnet sich ab:
Versthen wie der RegisterService (“engine/Shopware/Bundel/AccountBundle/Servide/RegisterService.php”) funktioniert
Plugin in der 5.2 Methode
Dekorieren des RegisterService
Gut das Wochenende ist
In object-oriented programming, the decorator pattern (also known as Wrapper, an alternative naming shared with the Adapter pattern) is a design pattern that allows behavior to be added to an individual object, either statically or dynamically, without affecting the behavior of other objects from the same class.[1] The decorator pattern is often useful for adhering to the Single Responsibility Principle, as it allows functionality to be divided between classes with unique areas of concern.[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Decorator\_pattern)
Ja, danke langnickel, ich sag ja, hätte ich da mal besser zugehört
Zurück zu meinem Problem:
Würde es nicht reichen den Validator anzupassen ? Da werden ja eh schon Felder geprüft. Oder bekomme ich das zusätzliche Feld nur über den RegisterService rein ?
Georg
ich bin jetzt schon so weit, das ich die Mitgliedsnummer als zusätzliches Kundenattribut bei der Registrierung Abfrage und in die Datenbank eintragen kann. Auch im Backend kann dieses Feld bearbeitet werden. Ich habe eine Plugin 5.2 Struktur gewählt.
meine Bootstrap sieht so aus:
container->get('shopware_attribute.crud_service');
$service->update('s_user_attributes', 'ctech_clubnumber', 'string', [
'label' => 'Mitgliedsnummer',
'displayInBackend' => true
Shopware()->Models()->generateAttributeModels(
array('s_user_attributes') );
return ['Enlight_Controller_Action_PostDispatchSecure_Frontend' =>
'onFrontendPostDispatch',
public function onFrontendPostDispatch(\Enlight_Controller_ActionEventArgs $args)
$args->getSubject()->View()->addTemplateDir($this->getPath() . '/Resources/Views');
unter Resources/Views habe ich die entsprechend tpls abgelegt. Soweit so gut
Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch, wo ich meine RegisterService.php ablegen soll ? Im Hauptverzeichnis des Plugins ? Oder muß ich die Bundle/AccountBundle Struktur übernehmen ?
Ich würde auch gerne erst mal einfach die Originalfunktionalität übernehmen. Ginge das mit folgender Klasse ?
service = $ service;
und folgender Resources/service.xml:
Lieben Gruß
Georg
ich bin ein kleines Stückchen weiter
Mein Plugin läuft soweit, dass ich den RegisterServie abgreifen kann und meine eigene register Methode aufgerufen wird:
public function register (Shop $shop, Customer $customer, Address $billing, Address $shipping = null)
$customerAttris = $customer->getAttribute() ;
$clubnumber=$customerAttris->getCtechClubnumber(1);
// TODO: Mitgliedsnummer gegen csv checken
if ($istMitglied) {
//TODO Plugin config für GroupID
$group = Shopware()->Models()->find('Shopware\Models\Customer\Group', 3);
$customer->setGroup($group);
$this->service->register($shop, $customer, $billing, $shipping);
} else {
//TODO Zeige Fehler das Mitgliedsnummer unbekannt
Wie kann ich im Fehlerfall, also der Kunde ist kein Mitglied, den Fehler an das Formular geben ? Ich hab versucht mich durch die Validatoren zu kämpfen, aber wüßte jetzt auch nicht,wie ich die Prüfung da untergebracht bekäme
Georg
Hallo Georg,
ich glaube an der Stelle gar nicht. Die Fehlerbehandlung findet im Register Controller schon vorher statt. Und zwar in Zeile 116:
$errors = [
'personal' => $this->getFormErrors($customerForm),
'billing' => $this->getFormErrors($billingForm),
'shipping' => []
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
ja, aber an welcher Stelle werden die Fehler im $customerForm gesetzt ? Wie ist die Verbindung zwischen Service und Controller ?
Im Service wird ja der Validator aufgerufen und der setzt ja auch einen Fehler wenn die Emailadresse schon bekannt ist. Aber ich seh nicht wo
Georg
Sorry. So tief bin ich da auch nicht drin.
