Migration von modified 1.06
Hallo Leute,
ich versuche gerade ein Migration von modified 1.06 Allerdings werden die Bestellungen nicht importiert, der rest schon. Ich habe schon alles einzeln importiert aber keine einzige Bestellung findest sich nach dem import. Kann mir da bitte jemand helfen?
Gruß ré
ich war nur zu ungeduldig, nach 6h waren alle 18k Bestellung importiert :frowning:
Gruß ré
aber Varianten generieren funktioniert nicht, geschätzte 0,5sek passiert was und dann kommt diese Fehlermeldung:
The server aborted the import without any error message. Usually this is caused by low max-execution limits or SQL-server timeouts.What can you do about this?* Check your max-execution timeout* Check your mysql server configuration* Add additional indizes to your source database in order to speed up the queries. Please refer to our documentation regarding the last option.
Welches Timeout kann ich da erhöhen?
Gruß ré
ich habe nun etwas herum experimentiert aber Varianten erzeugen funktioniert nicht. Da wird nach ca. 0,5sek sofort abgebrochen. Gibt es da noch was zu beachten? Die Artikel sind auch nicht zu sehen im Shop.
Gruß ré
Moin,
ich hänge mich hier mal dran - stehe vor dem gleich Problem (modified 1.06 → SW5), dass der Artikel-Import problemlos ohne Fehler ausgeführt und beendet wird, jedoch nach anschließender Überprüfung kein einziger Artikel importiert wurde.
Der Log unter /var/log ergibt auch keine Hinweise. Existiert an anderer Stelle ggf. ein Log hierzu?
Gruß
