Migration von Magento, Maßeinheiten werden nicht importiert
bei der Migration vom Magento 1.9.2.2 werden bei uns die Maßeinheiten nicht mit übernommen.
Muss da irgendetwas beachtet/eingestellt werden? Oder macht das der Migrationsassistent nicht?
Danke
Stephan
Hi Stephan,
gehört das denn zum Magento 1 - Standard, oder wurde das über ein Plugin integriert?
Gruß
Krispin
Ah. Hast Recht. Gehörte nicht zum Standard. Wurde über das Plugin “DerModPro_BasePrice” hinzugefügt.
Da gibt es dann wohl keine Möglichkeiten. Oder?
Hi Stephan,
leider keine Standard-Möglichkeit. Wenn du diese Daten haben möchtest, musst du wohl oder übel die Migration anpassen.
Hierzu gibt es in den Docs zwei How-Tos (je nach dem was du machen musst):
https://docs.shopware.com/en/shopware-platform-dev-en/how-to/decorate-shopware-migration-converter
https://docs.shopware.com/en/shopware-platform-dev-en/how-to/extend-shopware-migration-profile
Hoffe das Hilft dir weiter.
Gruß
Krispin
Oooops.
Ja, danke, aber, …
Würg …
Hmmm  …
Dann muss man da wohl durch …
Danke
Stephan
Hi Stephan,
sollte kein großes Problem sein, aber da es nicht im Standard ist können wir dies nicht berücksichtigen.
Gutes Gelingen.
Gruß
Krispin
