Migration-Assistent: Keine Verbindung zwischen SW 6.5 <=> 6.5 möglich
Hallo Shopware Community,
mit dem Shopware Migration-Assistenten lässt sich keine Verbindung zwischen zwei Shops mit jeweils der gleichen Shopware 6.5 Version herstellen. Ich bekomme permanent folgende Fehlermeldung (Keine Verbindung hergestellt. Interner Server-Fehler. Bitte versuche es erneut.):
migration
Ich habe es bereits zwischen verschiedenen Systemen getestet und auch zwischen zwei unterschiedlichen Servern, das Ergebnis ist allerdings leider das selbe. Eine Verbindung zwischen Shopware 6.5 und 6.4.20 klappt, aber sobald ich zwei 6.5er Versionen miteinander verbinden will wieder der selbe Fehler.
Habt Ihr es schonmal hinbekommen zwei Shopware 6.5 Versionen mittels des Migrations-Assistenten zu verbinden? Gibt es hierbei etwas besonderes zu beachten oder handelt es sich hier um einen Bug?
Gruß sh0p
Gab es hier mittlerweile eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem wenn ich meinen 6.5.2.1 Shop mit dem 6.5.0.0 Shop per Migrationsassistent verbinden möchte …
kommt auch bei 6.5.2.1 <=> 6.5.2.1…
Gibt es hierfür schon ein Workaround?
Kann ich leider nicht bestätigen.
Auf beiden System ist die Version 7.02 installiert.
Die Daten sollten innerhalb der gleichen SW Version migriert werden.
