Migartionstool Shopware 5.0.2 < Magento
Hallo, ich teste auch gerade das Migrationstool mit einem Magento Shop. Ausschlaggebend für die Entscheidung zu Shopware war für den Kunden das wir eine Migration seiner Daten von Magento in Shopware machen können. Leider funktioniert das nicht so wirklich. Folgendes konnte ich feststellen: Attributmapping: Hier werden mir nur 4 Shopware Freitextfelder angezeigt. Siehe Screenshot: https://drive.google.com/file/d/0BxbxSI … sp=sharing Selbst wenn man hier neue anlegt in Shopware werden diese nicht angezeigt. Zweites Problem, die Artikelbezeichnung hat Anführungszeichen in Magento. In Shopware werden diese als entities angezeigt. Ist einfach nicht schön und bei 20000 Artikeln. Haben ferner festgestellt das Varianten plötzlich mehrdimensional angelegt werden wenn es in Magento mehrere Attribute gibt die zur Erstellung von konfigurierbaren Produkten verwendet werden. Auch wenn die Produkte nur eines davon verwenden… Ansich läuft die Migration dann schon ganz gut. Aber das was ich oben beschrieben habe ist natürlich bei einem Shop > 20000 Artikel ganz schlecht. EDIT: Artikel die keinen Lagerbestand haben werden auch nicht den Kategorien in Shopware zugewiesen. Shopware Version 5.0.2 Migrationstool aktuell aus Github Magentio Version 1.6 Viele Grüße Oliver Gries
Hi, zu den Attributen: https://github.com/shopwareLabs/SwagMig … e.php#L169 Wie du da siehst, werden die aus der s_core_engine_elements gezogen und auf „attr“ am Anfang geprüft. Das ist vermutlich nicht ganz ideal, aber wenn du die erstmal so benennst, solltest du die Attribute auch sehen. zu den HTML-Entities: Kannst du auf SQL-Ebene ja ersetzen, dafür musst du also nicht an das Migrationsscript ran. Ggf. eben Ticket unter jira.shopware.de anlegen. zu den Varianten: Ist immer wieder ein Problem, dass zu viele / zu wenig Attribute rangezogen werden. Das musst du dir am besten eben im Magento-Profil anpassen, so dass es für dich passt: https://github.com/shopwareLabs/SwagMig … agento.php Daniel
Hallo Daniel! Vielen dank für die Tipps. Das mit den Attributen hat soweit schon mal geklappt! Den Rest versuche ich selbst anzupassen. Ich lasse den Beitrag noch mal offen, falls noch was zukommt. Viele Grüße Oliver
Hallo , wo kann man Fehler für das Modul/Änderungen einstellen? Magento Profil z.B. - Special Price wird importiert obwohl ein abgelaufener Gültigkeitszeitraum in Magento gesetzt ist. - Status wir im Magento Profil nicht migriert - Varianten Erstellung ist fehlerhaft Danke & Viele Grüße
Hi, PullRequests gerne hier: https://github.com/shopwareLabs/SwagMigration Bug-Reports bei jira.shopware.de Besten Gruß, Daniel
Hallo, Ich hab heute dass Plugin zum Import aus Magento getestet. Bis auf die Bilder klappt das auch ganz gut. Aber wie bekomme ich die Bilder in den Shop? Die Bilder selbst werden gefunden, aber in die DB wird nichts geschrieben. Auf der Suche nach der Ursache ist mir aufgefallen das: $image['articleimagesID'] = Shopware()-\>Api()-\>Import()-\>sArticleImage($image); false ist. Hier eins der Bilder: array(9) { ["productID"]=\> string(2) "78" ["image"]=\> string(17) "/z/l/zl10\_b\_1.jpg" ["description"]=\> string(0) "" ["position"]=\> string(1) "2" ["main"]=\> string(1) "0" ["link"]=\> string(59) "http://dev.domain.de/media/catalog/product/z/l/zl10\_b\_1.jpg" ["name"]=\> string(8) "zl10\_b\_1" ["articleID"]=\> string(1) "1" ["articleimagesID"]=\> bool(false) } Da scheint was im Bildimport zu klemmen. Der manuellle import von Bildern über den Mediamanager funktioniert. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße, Michael Pfütze.
Hallo, hast Du die Thumbnails über den Mediamanger schon neu erstellen lassen? [quote] *** nach der Migration müssen im Medienmanager im Backend von Shopware die Thumbnails neu generiert werden [/quote] http://community.shopware.com/Plugin-Mi … _1011.html Gruß Oliver
Hallo Oliver, Danke für die Info, aber leider landen dort keine Bilder. Der MediaManager ist leer.
Hi, ach so - verstehe. Der Pfad ist auch richtig? Ich hab den Server Pfad direkt verwendet hat super geklappt. Das muss man eingeben: /Dein/Pfad/zur/Magento/Installation/ Shopware sucht dann in diesem Verzeichnis nach dem Order media/catalog/product. Gruß Olli
Wie du in meinen log siehst, finden shopware auch den Pfad. (Ich hab nur die domain hier im Forum geändert) Der Ordner in Shopware ist beschreibbar, manuell kann ich ja importieren. Die Tabelle: s_articles_img müsste doch wenigstens beschrieben werden, oder?
Okay, mit dem DOCUMENT_ROOT klappts… :slight_smile:
