Hallo, ich nutze bei einem unserer Plugins ein Tab Menu. Die einzelnen Einträge erstelle ich durch eine Schleife. Für jeden Subshop soll ein Tab erstellt werden, ähnlich wie es bei der PlugiN Konfiguration der Fall ist. Die Tabs werden auch für jeden Subshop erstellt. In dem Form jedes Subshops ist eine List Komponente enthalten. Die Daten werden abhängig vom Subshop erstellt. Klick ich nun auf bearbeiten eines Eintrag werden 2 Detail Form erstellt mit den Identischen Inhalte. Auch das Speichern wird dann 2 mal ausgeführt. Mit diesem Effekt werden auch 2 neue Einträge erstellt. Wie unterbinde ich diesen Effekt? Wie kann ich die Komponente separate Initialiseren damit keine referenz zwischen den Komponenten entsteht? Besten Dank
Haben deine Komponenten eindeutige / unique item ids? Viele Grüße
Ja die Komponenten haben jeweils eine eigene ID beim Aufruf. itemId : "link-grid-" + subshop, id : "link-grid-" + subshop, name : "link-grid-" + subshop, Alle drei Varianten ausprobiert oder gibt es da noch eine andere Eigenschaft?
