Mehrfachänderung: article.activ setzen wirkt nur wenn Art. vorher einmal man. aktiv gesetzt wurde
Hallo Community,
ich habe ein seltsames Verhalten festgestellt. Ich habe Artikel importiert, Kategorien angelegt und z.B. einer Kategorien 20 Artikel zugewiesen.
Als nächsten Schritt in der Mehrfachänderung für diese Kategorie article.active auf 1 gesetzt, hat auch soweit funktioniert und die Artikel stehen als aktiv markiert in der Liste,
aber im Store Front unter der Kategorie ist kein Artikel sichtbar.
Er wird erst dann sichtbar, wenn ich ihn editiere und manuell deaktiviere und wieder auf aktiv setze.
Benutze ich danach die Mehrfachänderung  funktioniert diese plötzlich auch.
Woran kann das liegen?
Sind beim Importieren eventuell irgendwelche Felder nicht gesetzt worden, die dann beim Speichern als “aktiv” quasi “leer” gesetzt werden?
Danke und Grüße
Tom
ich vermute, dass du auch detail.active setzen musst, sonst sind die Artikel aktiv, die Varianten aber nicht.
Daniel
Es hat geklappt Danke für den Tip,
obwohl ich keine Varianten habe, sehr seltsam.
Danke nochmal
Grüße Tom
ja, das kann gut sein, auch “normale” Artikel haben gewissermaßen eine Variante - das ist dann eben nur die einzige :).
Daniel
stimmt, wenn das das Datenbankdesign so her gibt, scheinbar ist es ja so Thumb-Up
Tom
