Mehre Artikel aktivieren funktioniert nicht
Beim Anlegen von Neuheiten lege ich diese als nicht aktive Artikel an und würde dann gerne alle auf einmal aktivieren. Aber weder die Bearbeitung in der Artikelliste noch die Mehrfachänderung macht die Artikel sichtbar obwohl das Häkchen auf aktiv gesetzt ist. Gibt es (ausser jeden Artikel einzeln zu speichern) hier einen Trick?
Danke,
Axel
du musst bei der Mehrfachänderung einmal article.active und detail.active nutzen.
Dann funktioniert das auch.
Moritz
Hallo Moritz,
hat geklappt. Danke für den Tipp!
Axel
