Artikel in Mehrfachbearbeitung aktivieren
mir ist aufgefallen, dass wenn ich mehrere Artikel über die Mehrfachbearbeitung auf Aktiv stelle, diese Änderung im Frontend des Shops nicht sichtbar wird. Ich habe den Shop im Produktivmodus und nach der Aktivierung von Artikeln mehrmals alle Caches geleert, doch im Frontend werden weiterhin nur die Artikel, die bisher bereits aktiv waren, angezeigt. Interessanterweise funktioniert es, mehrere Artikel von aktiv auf inaktiv zu stellen; dann werden die Artikel nach dem Cache leeren nicht mehr angezeigt.
Im Entwicklungsmodus funktioniert es problemlos.
Kann mir jemand sagen, was ich im Produktivmodus zusätzlich tun muss, damit die Artikel dann auch wirklich aktiv werden?
Danke im Voraus!
Machst du auch den Details.active mit aktiv? Gibt zwei Felder für den Aktiv Status, die musst du beide setzen.
Dann war das wohl ein Layer 8 Problem… Das Detail.active habe ich gar nicht gesehen, das erklärt natürlich aber auch gut, warum es in umgekehrter Reihenfolge funktioniert hat. So geht es auch beim Aktivieren perfekt, dankeschön! :slight_smile:
