Guten Tag,
ich habe das Problem, dass, wenn ein Produkt Variablen hat, immer zwei links auf eine Seite verweisen.
Einmal von dem Vaterprodukt mit dieser Produktnummer und dann noch einmal von dem Variable-Produkt und dieser Produktnummer
:beispiel.de/kochtopf/sw230
:beispiel.de/kochtopf/ID-0324234
Hab dann probiert dieselbe SEO URL zuzuweisen, das hat aber nicht funktioniert, denn dann nennt sich eine Seite um. Z.b. :beispiel.de/detail/f2d4er234
Habt ihr Tipps, wie ich das Problem lösen kann?
Hallo Peter,
also eigentlich benötigte ja schon jede konkrete Produktausprägung (Variante) einen eindeutige URL.
D.h. eine URL für das Basis-Produkt und dann je eine URL pro Variante. Die legt Shopware i.d.R. auch selbständig an beim Generieren der Varianten.
Wenn ich zwischen den Varianten wechsel, leitet mich Shopware auch immer auf die sauberen URL (also ohne die von dir angegeben Parameter mit der „detail“ Segment weiter.
Michael
Nach weiterem Suchen habe ich schließlich die Lösung für mein Problem gefunden.
Für den Fall, dass sich in Zukunft jemand die gleiche Frage stellt.
Hier ist die Antwort
Einfach beim Hauptprodukt im Tab Varianten auf Storefront-Darstellung gehen und dann bei Produktliste Einzelprodukt anzeigen und dann bei Variante die Variante auswählen, mit der man beginnen möchte.
