Media Url nach Update auf 6.5
Ich teste aktuell das Update von 6.4 auf 6.5.
Da es bei Weg über die normalen Updates immer wieder Probleme gab, habe ich jetzt mal den Weg getestet ein frisches 6.5.8.9 aufzusetzen danach das Datenbank Dump einzuspielen.
Das hat auch bisher alles gut geklappt, allerdings sind jetzt alle Media Url anderes wie vorher, das fängt z.B. schon beim Logo an.
Hat das mit der Änderung zutun die bei 6.5.7.0 gekommen ist.
Müsste ich dann versuchen erst auf 6.5.6 zu updaten und dann den rest dann über die normalen Updates oder woher könnte das Problem kommen?
Moin,
könnte an dem Parameter SHOPWARE_CDN_STRATEGY_DEFAULT in der .env Datei liegen. Ansonsten hatte ich bisher immer recht wenige Probleme bei Updates :slight_smile:
Grüße
Matthias
Hi Matthias,
du hast recht, durch das neuaufsetzen des Shops habe ich beim übernehmen der Einstellung .env noch nicht alles übernommen gehabt und hatte nicht mehr auf im Kopf das ich die Einstellung hier auf „id“ geändert hatte.
Vielen Dank
Florian
