Magnalister APP_URL Problem
Ich habe ein Problem mit Magnalister. Dieser spuckt mir immer wieder den Fehler aus das meine APP_URL nicht stimmt. Diese habe ich in der .env und .env.local abgestimmt und diese entsprechen auch meiner URL.
Nun habe ich im Verkaufskanal meine URL mit www. für http und https sowie die URL ohne www
Wenn ich diese URL ohne www lösche dann gibt mit Magnalister den Fehler aus das der Sales Channel nicht gefunden werden konnte.
Kennt jemand dieses Problem oder weiß woran es liegt?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar :slight_smile:
Falls ihr noch mehr Infos benötigt oder Bilder sagt auch gern bescheid!
www. und nicht www. sind unterschiedliche Domains. Die APP_URL kann nur eine der beiden sein. Die Version, die nicht die APP_URL ist, muss auf die andere Version weitergeleitet werden.
Hallo @Max_Shop
Danke dir!
Das ist mir bewusst die APP_URL in den beiden .env Dateien sind die www. URL mit https://
Diese sind gleich deshalb hatte ich bereits versucht im Verkaufskanal die URL ohne www zu löschen. Allerdings erhalte ich wie gesagt dann einen Fehler bei Magnalister.
Mein Hauptproblem ist das Magnalister die automatische Synchronisation nicht durchführen kann und dies liegt daran das die URL welche Magnalister aufruft um den Cronjob auszuführen diese Existiert allerdings nicht unter der www URL.
Wie leite ich auf die andere URL weiter?
Hier ist ein Beispiel: Shopware 6 SSL - https-Weiterleitung im gesamten Shop einrichten. - LENZ eBusiness GmbH
Danke dir @Max_Shop !
Ich habe das so eingerichtet den Cache nochmals geleert und dann nochmal geschaut ob nun die Probleme verschwunden sind.
Leider scheint dies nicht geholfen zu haben.
Hast du noch mehr Ideen?
Moin @a.bader ,
an welcher Stelle erhältst du denn was die Meldung?
Die APP_URL hast du nicht nur in der .env.local. Diese hast du auch nochmal in der Datenbank in der Tabelle system_config und dem Eintrag shopId bzw. shopIdV2.
Grüße
Matthias
Hey @matthiasewald ,
Also wenn ich die URL im Verkaufskanal ohne www im Backend lösche.
Und dann im Backend auf magnalister gehe erhalte ich dort die Nachricht das der Sales Channel nicht gefunden wurde.
Vielleicht hierzu auch noch die Zusatzinfo: wenn ich den Debug modus anschalte erhalte ich den Fehler wie oben und zusätzlich wird vorgegeben das es auch an einer Proxy Header Misconfiguration liegen könnte diese habe ich allerdings noch nicht geprüft.
Das mit der Tabelle ich schonmal ein heißer Tipp danke dir!
Weißt du ob es einzelne APP_URL einträge auch für die verschiedenen Plugins gibt?
Bzw. wie das Routing in Shopware an sich funktioniert?
Grüße
Andreas
Hallo @a.bader,
hast du vielleicht versehentlich einen Slash am Ende der APP_URL? Da sollte naemlich keiner sein.
Viele Gruesse
Marcus
Hallo @marcus.kreusch ,
Danke dir für den Tipp, ich habe allerdings keinen Slash am Ende
Andreas
Moin @a.bader,
welche URL erwartet denn Magnalister und was ist die Haupturl auf die weitergeleitet wird? Eventuell gibt es hier auch ein Problem, das Magnalister die URL aufruft die weitergeleitet wird und einen Statuscode 200 erwartet statt einem 301. Ohne sich das mal direkt im System anzusehen wird das vermutlich ein Ratespiel bleiben :sweat_smile:
Grüße
Matthias
Moin @matthiasewald,
Entschuldige das späte Antworten.
Ich habe das Problem gefunden und es war so simple wie dumm. Es gab einfach bei mir im Verkaufskanal eine CMS Seite welche dieselbe URL hatte wie magnalister.
Naja an sowas hatte ich erst garnicht gedacht.
Danke für alle eure Hilfe und einen schöne Woche noch.
Andreas
