Lizenzierungshost unbekannt trotz hinterlegung im SW Account
ich habe einen Communityshop installiert und soweit ist alles fein. ich kann nur keine Erweiterungen installieren, da wenn ich z.B. ein Theme installieren will und aufgefordert werden mein Shopware Account einzugeben kommt folgende fehlermeldung.
Bitte überprüfe den hinterlegten Lizenzierungshost in den Grundeinstellungen
irgendwie sehr seltsam. kann man die hinterlegten Shops mit der URL eigentlich wieder löschen?
gruß Patrick
Du hast deinen Shop unter shopware.com registriert?
Du hast deinen Shop unter shopware.com mittels hash verifiziert?
Du bist in deinem Shop im Backend mit den bei shopware.com registrierten Zugangsdaten eingeloggt?
Falls dreimal ja, dann im Shop von Shopware Account ausloggen und wieder einloggen.
Ansonsten der Dokumentation vom Screenshot folgen.
Hallo Patrick,
hast du dein Problem lösen können?
Ich bisher nämlich nicht.
Im Shopwareaccount ist die Domain registriert. Die html-Datei wie in der Beschreibung dargestellt generiert und ins richtige Verzeichnis hochgeladen.
Trotzdem die Aussage: „Lizenzierungshost unbekannt…“
Was meint Max_Shop mit " Du bist in deinem Shop im Backend mit den bei shopware.com registrierten Zugangsdaten eingeloggt?" Gibt es verschiedene Optionen sich im backend einzuloggen?
Fehler gefunden. Domain im Account ohne www in den backend-Einstellungen für den Shopwareaccount mit www eingetragen. Das kann natürlich nicht funktionieren.
Falls es noch jemand interessiert:
Im Backend unter EINSTELLUNGEN → SYSTEM → SHOPWARE ACCOUNT die Logindaten für Shopware eingeben.
Zumindest ging es dann bei mir.
Viel Erfolg
Ich hatte jetzt 2024 auch das Problem und bei mir war die Lösung:
Einstellungen → System → Shopware Account
in dem „Feld Lizenzdomain“ nur den Domainamen ohne Protokoll (https://) einzugeben. Dann gings.
Grüße
Ich habe dasselbe Problem. Das Domain-Feld war bei mir ebenfalls leer, aber auch eine Eingabe änderte nichts an meiner Fehlermeldung.
Wichtig ist, dass hier wirklich nur die Domain steht. Also ohne HTTP bzw. HTTPS! Und die Domain sollte auch die sein, worüber der Shop erreichbar ist!
Nein, die Domain muss diejenige sein, die unter account.shopware.com registriert ist. Und ja, natürlich muss diese auch erreichbar sein.
Weiterhin muss die Domain auch in der .env bzw. env.local identisch sein.
