Hallo zusammen, bei der Anlage eines Liveshopping Artikels habe ich den Fehler “missing param articleID” erhalten. Worauf deutet der Fehler hin? Des Weiteren wurde der Liveshopping Artikel allerdings angelegt, jedoch live das Zeit nicht und der Banner-Slide auf der Startseite wurde unterbrochen.
Die Meldung könnte mit einer bestimmten Serverkonfiguration/Einstellung zusammenhängen. Anelegen kannst du die Aktion aber dann korrekt, oder? Wenn die Uhr nicht läuft kann das z.B. an einem Javascript / Templatefehler liegen. Möglich ist aber auch, dass die Artikelnummer z.B. Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält. Hat der Artikel andere Besonderheiten (Varianten / Konfiguratorartikel o.ä.)? Wenn die Bannerfunktion weiter bestehen bleiben soll, muss die Liveshoppingaktion unter “Inhalte / Banner” mit in den Slider integriert werden. Dann slidet diese mit. Oder halt als Einkaufswelt… Hast du mal einen Link zum Artikel?
Habe die Funktion gerade wieder deaktiviert. Werde es heute Nachmittag noch mal versuchen. Banner-Slide + separates Liveshopping Modul ist also nicht möglich? Es gibt u.U. einen Staffelpreis oder auch eine Variante bei dem Liveshopping Artikel. Welche Auswirkung hat das?
