Liste aller Länder (Länderliste) inkl. Steuerkonfiguration und Übersetzung für den Shopware-Import
Moin Moin Shopware-Community,
da wir in der Vergangenheit schon mehrmals vergeblich nach einer vollständigen und korrekten Länderliste inkl. VAT-Konfiguration für Shopware gesucht haben, stellen wir euch hiermit unsere neu erstellte bereit.
areaID 1 = Deutschland
areaID 2 = Rest der Welt
areaID 3 = Europäische Union
Diese Werte müssen mit den Einträgen der s_core_countries_areas übereinstimmen.
Bei einer frischen Shopware-Instanz ist es ausreichend, eine neue Zone für die europäischen Länder unter Einstellungen => Grundeinstellungen => Shopeinstellungen => Länder-Zonen anzulegen.
Wichtig: Mit dem Update vom 08.01.2018 wurde der SQL-Befehl von insert auf replace geändert. Beim Import der SQL-Datei werden die vorhandenen Einstellungen der Shopware-Länder überschrieben. (siehe untenstehender Kommentarverlauf)
https://internetinnovations.de/s_core_countries.xml
https://internetinnovations.de/s_core_countries.sql
Initial Release: 24.08.2017
Update 04.01.2018:
– added new country (South Sudan)
Update 08.01.2018:
– Changed SQL command from insert to replace
Update 25.09.2018:
– Changed Iceland areaID and taxation
Mit dem folgenden PHP-Skript können die internationalen Bezeichnungen automatisiert als Übersetzungen hinterlegt werden. Es wird dafür ein SQL-File erzeugt (insert_translation.sql) welches danach in die DB importiert werden muss.
Es müssen in dem Skript die oben angegebenen Konstanten (DB_USER, DB_PASSWORD etc.) mit Werten befüllt werden. Als Shop-IDs müssen die IDs (Primary-Keys in der Tabelle ‘s_core_countries’) der Shops (Sub-Shops bzw. Language-Shops) angegeben werden, für die eine Übersetzung auf Englisch erzeugt werden soll.
Starten des Skripts per Konsole/Terminal mit: php <skript_name></skript_name>
query($sql_shops) as $row_shop) {
        echo "Shop: " . $row_shop['name'] . "\n\n";
        $insert_content_countries = "";
        $num_of_rows = 0;
        $sql_countries = "SELECT * FROM " . $DB_NAME . ".s_core_countries";
        foreach ($pdo->query($sql_countries) as $row_country) {
                $num_of_rows++;
                $countryid = $row_country['id'];
                $countryen = $row_country['countryen'];
                echo $countryid . " - " . $countryen . "\n";
                $insert_content_countries .= 'i:' . $countryid . ';a:2:{s:6:"active";s:1:"1";s:11:"countryname";s:';
                $insert_content_countries .= strlen($countryen) . ':"' . $countryen . '";}';
        $insert_content = "a:" . $num_of_rows . ":{";
        $insert_content .= $insert_content_countries;
        $insert_content .= "}";
        $file_content .= "INSERT INTO " . $DB_NAME . ".s_core_translations (objecttype, objectkey, objectlanguage, dirty, objectdata)\n";
        $file_content .= "VALUES ('config_countries', '1', '" . $row_shop['id'] . "', '1', '" . $insert_content . "');\n\n";
        echo "\n\n";
$file = 'insert_translations.sql';
file_put_contents($file, $file_content);
echo "Done!";
Initial Release: 04.01.2018
Update 09.01.2018:
– minor bugfix in php script
Update 10.01.2018:
– added shop-id array
Wir freuen uns über jede “Bedankung” :)
Ah cool von euch, Danke :slight_smile:
Ich gleiche die Liste gerade mit den Ländern in die DHL liefert ab.
Süd Sudan könntest du noch hinzufügen da es bei DHL aufgeführt ist.
Südsudan – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Südsudan
Danke für den Tipp. Werden wir mit dem nächsten Update implementieren. Eventuell stellen wir die Liste und den Code als Plugin kostenfrei im Store bereit.
Super nice. Vielen Dank für die Liste.
Allerdings werden diese Länder nicht bei den Zahlungsarten für den Länderaufschlag angezeigt. Ich vermute die liegen in einer anderen Tabelle. Hat hier zufällig jemand auch so eine Liste? :slight_smile:
VG Frank
Moin Frank,
hast du denn unser obenstehendes PHP-Skript genutzt, um die Übersetzungstabelle zu füllen?
VG Frank
Ich habe das SQL ( s_core_countries.sql ) direkt in der DB eingefügt. Vermutlich war das der Fehler? :slight_smile:
Hab jetzt noch mal das PHP Script ausgeführt und danach die erzeugte SQL Datei importiert. Ändert aber bei den Ländern in der “Länder-Aufschlag” Liste nichts.
Sind denn die Übersetzungen an den Ländern gepflegt? Hast du den Backend-Cache geleert? Sind die Länder in der Länder-Auswahl denn da?
Bei unseren Shops hat das Vorgehen bisher geklappt.
@Kahmoonb schrieb:
Ich habe das SQL ( s_core_countries.sql ) direkt in der DB eingefügt. Vermutlich war das der Fehler? :)
Hab jetzt noch mal das PHP Script ausgeführt und danach die erzeugte SQL Datei importiert. Ändert aber bei den Ländern in der „Länder-Aufschlag“ Liste nichts.
Nachdem ich den Cache zwei mal gelöscht habe waren die Länder da. Alles gut. Danke.
Super, vielen Dank für die Bereitstellung.
Darf ich nach der Quelle für die Informationen bzgl. VAT fragen?
Ich frage auch nach, weil bei einigen europäischen Ländern (Litauen, Malta, Slowenien…) ein Haken bei „Steuerfrei für Unternehmen“ steht, bei anderen europöschen Ländern nicht (Polen, Portugal, Italien…).
Weiterhin ist kein Haken bei „Steuerfrei“ bei z.B. Japan, Brasilien, Australien, wohl aber bei Georgien, Albanien …
Danke für die Überprüfung. Leider können wir die Anmerkungen aber nicht nachvollziehen.
Wir haben uns gerade nochmal die Dateien heruntergeladen und bei den Ländern Litauen, Malta, Slowenien, Polen, Portugal, Italien ist überall 0,1,0 hinterlegt. Es werden also die europäischen Steuerberechnungen herangezogen. Für die anderen Länder (areaID 2) konnten ebenfalls keine Fehler festgestellt werden.
Könnte es sein, dass beim Import bestehende Daten nicht überschrieben wurden?
Wir mussten auch ein paar Länder diesbezüglich nachjustieren. Kann aber an der von dir genannten Ursache liegen.
VG
Öffnet da gerne einfach die XML im Browser. Wenn ihr einen Fehler findet, werden wir den natürlich sofort korrigieren. :)
VG
Danke, genau das habe ich gesucht :slight_smile:
Wir haben Änderungen vorgenommen, sodass die Standard-Shopware-Einträge bei einem Import unseres SQL-Files überschrieben werden.
mir ist gestern etwas aufgefallen…und zwar genau bei den Ländern die hier nachträglich eingefügt werden.
Wenn ich bei Paypal einen Zuschlag für eins der Länder eintrage und speichere bleibt der Zuschlag sichtbar und es kommt “Die Zahlungsart wurde erfolgreich gespeichert.”. Schließe ich das Fenster “Zahlungsarten” und öffne es erneut. Sind diese Länderzuschläge wieder weg.
Kann mir jemand weiterhelfen?
System läuft auf PHP 7.0 CGI
Shopware 5.4.1
VG
Frank
@Kahmoonb schrieb:
Wenn ich bei Paypal einen Zuschlag für eins der Länder eintrage und speichere bleibt der Zuschlag sichtbar und es kommt „Die Zahlungsart wurde erfolgreich gespeichert.“. Schließe ich das Fenster „Zahlungsarten“ und öffne es erneut. Sind diese Länderzuschläge wieder weg.
Moin Frank,
leider haben wir deinen Post gerade erst durch Zufall entdeckt. Wir haben das Problem bei unseren Systemen nicht.
Konntest du das Problem bereits lösen?
Servus,
ich habe Paypal noch mal komplett neu installiert und alle Zuordnungen entfernt. Irgendwann ging es auf diesem Wege dann. Danke.
VG Frank
sehe ich das richtig das Island mit “taxfree_ustid = 1” falsch konfiguriert ist? Island ist doch kein EU-Mitgliedstaat.
Herzlichen Gruß
Matthias
sehe ich das richtig das Island mit „taxfree_ustid = 1“ falsch konfiguriert ist? Island ist doch kein EU-Mitgliedstaat.
Herzlichen Gruß
Matthias
 Hallo Matthias,
du hast recht. Das ist ein Fehler in der Tabelle. Wir haben ihn in der XML und SQL korrigiert.
