Landingpage regelmäßig nicht erreichbar – 404-Fehler nach einiger Zeit (ab SW 6.7.0.0)
Nein, gibt es nicht.
Vermutlich werden das failed messages sein. Dafür hast du kein Cronjob eingerichtet.
Make sure to set up the CLI worker also for the failed queue. Otherwise, failed messages will not be processed.
Message Queue | Shopware Documentation
Mit deinen Landingpages hat das aber alles nichts zu tun.
Ja, ich hatte eine „failed queue.“ Nachdem ich es unter Frosh Tool Warteschlange zurückgesetzt habe, ist das Ampel wieder auf Grün geschaltet. Jetzt sieht alles wieder grün aus, bis zum nächsten Fehler. :upside_down_face:
Was ist die Ursache für ein solches Problem und wie kann man es lösen?
Um den Fehler zu identifizieren musst du in die failed message schauen oder in den error log.
Könntest du mir bitte den genauen Speicherort der Logdateien mitteilen? Ich kann sie nicht unter SW finden. Sollten sie vielleicht unter var/log sein?
Ja, die Shopware Logs findest du unter var/log. Die Messeges findest du nur in der Datenbank.
Per Frosh Tools kannst du die Logs auch in der Administration ansehen.
Ich habe keine Fehlermeldungen in den Logs, wenn ich meine Seite doitauto.de aufrufe. Das Landing wird nicht angezeigt. Wenn ich jedoch die SEO-URL DoitAuto – KFZ-Dienstleistungen, Reparaturen & Gebrauchtwagen aufrufe, wird das Landing angezeigt. Es ist seltsam, dass es funktioniert, wenn ich im Admin cache leere und indiziere, läuft es wieder.
Wie gesagt, sicherlich irgendwo ein Fehler in der Konfiguration. Eventuell solltest du jemand darüber schauen lassen, der Ahnung hat.
Ich habe mir heute wieder die Fehlerprotokolle angesehen und es scheint, als wäre der einzige Fehler, der auftaucht, der mit dem Google Captcha. Ich habe es vor ein paar Tagen neu eingerichtet und laut Google funktioniert es einwandfrei. Siehe Bild 2. Aber hier bei uns gibt es immer noch Fehler.
das Google Captcha funtioniert nicht wirklich gut nach meiner erfahrung mit sw6
ich kann https://doitauto.de/ ganz normal erreichen :blush:
Das ist kein wirklicher Fehler, da hat einfach jemand den falschen/keinen Captcha Term eingegeben. Vermutlich ein Bot.
Ich habe exakt das gleiche Problem mit meiner Startseite. Genau wie du es beschreibst, immer unregelmäßig auf 404. Ich habe den Hoster drüber gucken lassen, ich habe die Agentur drüber gucken lassen und ich habe Shopware drüber gucken lassen, keiner findet den Fehler. Bist du weitergekommen ?
Ich habe meinen Server gewechselt, Shopware neu installiert und die Daten migriert. Der Fehler kam trotzdem. Danach habe ich meine Server-Administration von Plesk auf aaPanel umgestellt. Seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr. Egal was ich gemacht habe, ich konnte den tatsächlichen Fehler nicht finden, obwohl ich alle Protokolle und Debugs ausführlich analysiert habe. Das nervt mich bis heute, weil ich nicht weiß, was die wirkliche Ursache war. Ich glaube aber, es liegt an PHP-FPM. Wenn man diesen neu startet, ist der Fehler weg. Ich denke, das ist ein grundlegendes Problem in Shopware und sie sollten dringend etwas dagegen tun.
Vielen Dank für die Antwort. Memo an mich: Shopify wird immer interessanter.
